Filtre à air
alain06700
Filtre à air
Bonjour les Landistes.....
le turbo de mon Disco 300 tdi de 1996 a aspiré une partie de mon filtre à air.......Est ce que vous avez déja entendu parler de ça ?
Re: Filtre à air
Il devait être bien colmaté et ou de mauvaise qualité. Des filtres déformés à cause de l'aspiration ou aspiré pour cause de petite bête ayant fait leur nid dedans oui.
Re: Filtre à air
Salut.
En fait, il faut faire un peu attention avec le disco 300...je n'ai jamais entendu un pb comme ca mais:
-Tu as pu aspirer un peu d'eau...du coup le filtre se degrade...( je trouve la prise d;air du disco 300 bof bof...j'avais modifie la mienne...)
-La fermeture de la boite a air, si elle est mal operee, peut degrader les rebords du filtre...
M'enfin...de la a aspirer une partie du filtre...il devait etre bien degrade...
alain06700
Re: Filtre à air
Rebonjour....
J 'ai changé ce filtre il y a moins de 6 mois donc j'en déduis qu'il était de mauvaise qualité ...Ce n’était pas un modèle Land Rover.
- disco2magoliv
Re: Filtre à air
C'est pas toujours une bonne idée.........alain06700 a écrit :Rebonjour....
C'est cette ref: ESR2623 ? il coute en origine + ou - 24 Euros de l'autre côté de la manche
http://www.lrdirect.com/ESR2623-Air-Fil ... fi=ESR2623
http://www.land-rover-parts-shop.com/fr ... &year=1999
http://www.paddockspares.com/fr//catalo ... ku=ESR2623
PS: 06700 Laurentin ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: Filtre à air
Non, sur un disco 300 Tdi c'est ESR1445, et c'est encore moins cher...
http://www.lrdirect.com/ESR1445-Air-Fil ... fi=ESR1445
- disco2magoliv
Re: Filtre à air
ExactFeub a écrit :Non, sur un disco 300 Tdi c'est ESR1445, et c'est encore moins cher...![]()
J'avais dans la tête un Def, malgré qu'il l'ai précisé que c'était pour un Disco dans sa première inter
ce n'est que mieux!
Un peu plus que 8 Euros , faut pas se priver
Ciao
Pascal.
Pascal.
alain06700
Re: Filtre à air
Merci pour vos réponses
Je suis en effet un gars de St Laurent.....
Bonne journéé à vous
