habillages interieurs et alimentation GO 2.5 TD 1989
chauveto
Message non lu par chauveto »
bonjour,
je suis pas un pro de la mécanique loin de là mais je fini la restauration de mon 90, que j'aime beaucoup! (il faut dire que sa mise en circulation est la date de mon permis!!!!!)
donc voili voilou j'ai deux soucis:
1 - je cherche les références des deux habillages plastique ou caoutchouc qui se trouve de part et d'autre de la boite a fusible et reviennent au pied passager et conducteur (il sont HS)
2- je cherche le tuyau qui va du filtre a GO a la pompe (alim principale) mais attention le diamètre du filetage cote filtre est inférieur au diamètre cote pompe, LR en a commandé 2 aucun ne va, l'usine est en rupture de stock et il faut attendre une fabrication hypothétique....
donc si l'un de vous a les refernces des pieces ...
merci d'avance
tinkerland
Re: habillages interieurs et alimentation GO 2.5 TD 1989
tuyau pompe de gavage / filtre
ETC 6903 jusqu'au moteur 19J 20835C
ERR 244 à partir du moteur 19J 20836C
chauveto
ya plu ka trouvé !!
mais sincèrement merci
Pour l'habillage je pense que la ref est MUC1356RD, mais c'est en une seule partie. Ca n'a pas l'air d'être facile à trouver, mais la référence a peut être changé.
