Neiman ou Relais farceur ?
mapomme
Message non lu par mapomme »
Bonsoir
sur mon Def 300 Tdi 93 j'ai un "petit " soucis
contact les voyants s'allument, un coup de cle le bestiau demarre no problemo
je coupe le contact
- les voyants s'allument
- je retire la clef les voyants restent allumé
- et le moteur continue a ronronner obligé de debancher la cosse de l'electrovanne
parfois il s’éteint (rarement) et qlq minutes ou heures apres hop le contact se remet et les voyants rouges sont visible avec la clef dans ma poche et def immobile !!
j'ai démonté une partie du tableau de bord titillé l'arriere de la platine du neiman, la ou il y a les cosses, elles semblent bien solidaire pas de jeux a la platine
serait ce un relais qui reste collé ???
si oui lequel et ou ?
Heu je ne suis pas un pro de la mecanique Def oblige il a fallu que m’initie, sur le "tas", aux joies de l'entretien courant vidange filtre plaquettes mais cela ne pas pas tres loin
Def 300 tdi RHD 93
Re: Neiman ou Relais farceur ?
mapomme a écrit : Heu je ne suis pas un pro de la mecanique Def
Ne t'inquiète pas ton land se chargera de te l'apprendre. :mrgreen:
Pour une réponse possible vois ce sujet: Defender 200TDI : neiman farceur
En attendant d'être sur diagnostique du problème débranche la batterie dés que tu quittes le land des yeux. L’électricité, ce n'est jamais farceur pour rigoler.
Message non lu par 130 »
sur le même thème, j'ai td5 capricieux coté elec, je m'explique: depuis quelques temps, quand je mets le contact pour démarrer, les voyants s'allument tous sauf l'orange moteur et le préchauffage ! donc impossible de démarrer ! j'ai controlé les fusibles mais tout est ok ! y a t il un relais qui peut être défectueux ? qui a une idée ? merci pour vos réponses et meilleurs voeux à tous pour 2013
130 a écrit :sur le même thème, j'ai td5 capricieux coté elec, je m'explique: depuis quelques temps, quand je mets le contact pour démarrer, les voyants s'allument tous sauf l'orange moteur et le préchauffage ! donc impossible de démarrer ! j'ai controlé les fusibles mais tout est ok ! y a t il un relais qui peut être défectueux ? qui a une idée ? merci pour vos réponses et meilleurs voeux à tous pour 2013
De quelle année est le land?
As tu un boitier d'alarme avec un système immobilisation?
