Je vais devoir changer la partie arriere de mon chassis sur mon 90. Je pense demonter la caisse à l'arriere il y a t il un tutot sur le sujet ? ou quelqu'un peut il me donner la marche à suivre.
merci d'avance
Demontage de la caisse arriere
Lahaut_slm
Lahaut_slm
Defender 90, 200 TDI de 1991
- nomansland
Re: Demontage de la caisse arriere
Salut ; Sur un land 90 il n'est pas indispensable de déposer la benne ar pour remplacer la traverse , du fait de la courbure du chassis qui n'empèche pas les soudures en partie haute !
Si non : il te faut reterier les boulons de fixation de la traverse a la benne ; retirer le hard-top ; déposer le coffre a sièges et les planchers avant ; il ne reste plus que les fixations avant de la benne sur le chassis et le rail du seuil de portes !!
bon courage
bon courage
Je crois que c'est un sujet maudit...
Il faut apprendre a continuer un sujet existant:
90/110 pareil, plus simple sur le 90 pas de réservoir.
Il faut apprendre à utiliser la fonction recherche: defender 90 démontage plancher de la benne
Il faut aussi apprendre à dire merci a des cons qui passe une nuit à te rédiger une réponse.
Dans Remplacement longeron arriere.Lahaut_slm a écrit :Je dois suit à une corrosion importante de la traverse arriere et d'une partie des longeron, monter une nouvelle piece de chassis.
Je l'ai acheté chez paddock.
J'ai mis la photo en piece jointe. Il y a t il sur le forum un tuto sur cet échange ?
Ou l'un d'entre vous l'a t il deja fait ? si oui quels conseils pouvez vous me donner.
Merci d'avance.
