Branchement nouvel alternateur.
henri
Message non lu par henri »
Bonjour à tous et bonne annèe (en retard) :lol:
Voilà aprés plus de 1 an et demie sans mettre le nez dans le DEF 200TDI de 91 :sm1: , je remets les mains dedans (le pauvre...), donc ma question est que mon alternateur est mort j'ai commandé un nouveau, interverti les deux, sur le vieux il avait une broche avec 3 fils marron 2 de section identique et 1 marron tout fin, sur le neuf il y a 2 cosses 1 grosse et une plus petite, je pense qu'il faut mettre les deux fils marron de section identique ensemble sur la cosse la plus grosse et le fils le plus petit sur la cossse la plus petite. J'ai pas de compte tours donc la borne W ne me concerne pas je pense.
Merci de me confirmer mon idée ( si elle est bonne :lol: ).
Henri.
Henri
Re: Branchement nouvel alternateur.
D'après ce que tu décris, c'est bien cela!
Ton nouvel alternateur n'as pas de borne W? (c'est pour ne pas inverser avec la borne D+, qui est le témoin / excitation )
henri
Si il y a bien une borne W, il y a un petit boitier avec un bout de fil et une fiche branché d'origine.
Henri
Ca doit être un antiparasite, bref la dessus tu touches a rien, et tu branches les autres fils comme tu as dis! :wink:
henri
Ok, merci.
Henri
henri
bon, j'ai tous remonté.... le temoin batterie maintenant reste éteint, batterie à vide 12V61, moteur tournant 14V31 et avec les phares 14V18. :D :D :D
Henri
