Sur mon Def 300 tdi,150.000 km au compteur, j'ai un "klang" depuis un moment déjà, qui me semble venir des BV-BT, mais sans certitude.
A la reprise d'accélération ou en rétrogradage, si je ne fais pas "cirer".
Hier j'ai vidangé la BT et démonté la trappe supérieure (si besoin j'ai pris des photos), frein à main mis et vitesse enclenchée. Quand je fais tourner l'arbre avant à la main, l'arbre primaire, n'a semble-t'il, pas de jeu dans le pignon, l'ensemble tourne de manière solidaire de quelque degrés. Je vois seulement le film d'huile qui "frémit" entre arbre et pignon. Pour info mon def fait partie des séries modifiées avec arbre percé.
- Les croisillons sont OK.
- Ca ne vient pas des arbres de roue/mains meneuses AR, j'ai déjà eu le symptôme et là c'est différent.
- La routule de pont était OK lors du dernier CT mais j'arrive pas à la tester correctement.
Comment puis-je être sûr que c'est pas les boîtes et est-ce que ça peut être les SB des tirants AR ? Ou le Salisbury ?
C'est bizarre parce que on dirait que c'est sous mes sièges.
Merci par avance pour vos avis.
