comment utiliser la boite de transfer
chopchop
Message non lu par chopchop »
salut a tous
mes questions sont : a quoid sert la position N sur un range anné e 87 ?
comment changer l'huile de la boite de transfer ? pour faire le niveau?
quel produi utiliser pour netoyer l'interrieur (car poussiere tomber dedant ) je voudrai netoyer avant de changer l'huile
merci d'avence a+ :D
hastrh2o
Re: comment utiliser la boite de transfer
Message non lu par hastrh2o »
Il faut que tu te fournisses au moins le "manuel du propriétaire" de ton range (ou owner's handbook si tu lis l'anglais), et si possible le manuel d'atelier.
Tu y trouveras les réponses à plein de questions de base, et tu éviteras ainsi de lasser certains contributeurs assidus du forum qui passent un temps fou à aider les autres. Mais pour trouver un bouchon d'huile, soit tu fais une recherche sur le forum (ou sur google), soit tu lis le manuel. Tu y trouveras le nom des différents éléments, les contenances, etc etc.
Fais aussi attention à l'orthographe.
Bonne vidange.
Magoo
Message non lu par Magoo »
Salut, attention au type de boite de transfert que tu as ?
Les huiles ne sont pas les mêmes. Dans ma boite Borg Warner l'ancien proprio avait mis de la 80w90 au lieu de l' ATF :shock:
Pour la position "N" : cela correspond au point mort de la boite de transfert (Neutre).
Avant de vidanger ta boite . . . assure toi de pouvoir ouvrir le bouchon de remplissage . . . ça évite des crises de nerfs . . .
