Broutement?
Broutement?
sur 110 TD5, le véhicule vibre, broute lorsque je démarre en 1ère ou MA que ce soit en longue ou en courte
quand je dis broute, cela signifie des tressautements, vibrations, à-coups
en roulant cela n'arrive jamais : uniquement lorsque je démarre et pendant la phase de ré-embrayage
cela peut arriver à froid (surtout) mais aussi à chaud, à vide comme en charge et de facon aléatoire et d'amplitude variable(!!!!!!)
depuis le départ je pense à l'embrayage (mécanisme,butée ou volant moteur qui pourrait gripper)mais "on" s'obstine à vouloir regarder du coté des transmissions (BV,BT arbres et ponts)sans rien trouver
vos idées sont + que bienvenues!
Salut. Si vraiment c'est pendant la phase d'embrayage, au démarage, ne te prends pas la tete, c'est ton disque et/ou ton mécanisme qui déconne. Je viens d'avoir le meme problème qui a été solutionné par la refection du systeme complet, et apparemment, il est préconisé de remplacer la fourchette aussi, si 300 tdi .
Nota: la méthode indiquée par Phy est éfficace surtout dans la cas d'un patinage du disque, mais ce n'est pas les sympthomes que tu décrit et de toute façon, la solution est la meme: remplacement complet de l'embrayage. @+ et bon courage.
La vie est belle.
- Mauresque
- Webmaster
Si effectivement en démarrant embrayé le phénomène ne se produit pas, je pense que tu peux commander un embrayage au Papa Noëlphy a écrit :Au risque de dire une connerie, si tu penses a l'embrayage, t'as essayé de démarer embrayer ( perso j'ai tj fais ça sur tous mes véhicules ) pour voir si ce phenomène se produisait également ?
Si tu as le choix lors de l'approvisionnement des pièces, essaye d'éviter Valeo (mauvaise réputation sur les disques d'embrayages qui auraient des ressorts sauteurs) pour privilégier Borg & Beck, et en insistant sur le fait que tu veux un embrayage de la gamme "Premier Range" (du neuf premier choix) et pas de la gamme X-Change (du reconditionné, garniture collée qui a tendance à s'arracher rapidement)
- jean-yves 26
manuland a un Td5, pas une Golf IV, ni un 200 Tdi
Comme Moudj l'indique, l'embrayage du Td5 n'a pas de ressorts.
(vérifié sur manuel d'atelier)
Et puis attention. ce n'est pas parceque certains disques Valéo avaient des ressorts sauteurs sur une série ou sur un modèle, que le reste de la prod est pareille.
On dit toujours qu'il est très très facile de détruire l'image d'une marque à l'aide d'un rien (il suffit d'une rumeur fondée ou non), mais qu'il est très très difficile de la re-construire.
- Mauresque
- Webmaster
Je l'ignoraisMoudj a écrit :c est pas bien mau d etre medisant; y a pas de ressort sur le disque du td5...Mauresque a écrit :essaye d'éviter Valeo (mauvaise réputation sur les disques d'embrayages qui auraient des ressorts sauteurs)
L'ensemble des séries d'embrayages Valeo montées sur les TD/200TDI/300TDI en première ou seconde monte ont connu des problèmes de ressort sauteur, j'ai personnellement donné.The Pater a écrit :Et puis attention. ce n'est pas parceque certains disques Valéo avaient des ressorts sauteurs sur une série ou sur un modèle, que le reste de la prod est pareille.
Ce que je raconte est fondé, et je l'assume. Par ailleurs je ne pense pas que les appréciations publiées sur http://www.landroverfaq.com aient un quelconque impact sur l'image de marque ou les résultats de Valeo (tu peux te rassurer pour tes dividendes si tu as des titres ValeoThe Pater a écrit :On dit toujours qu'il est très très facile de détruire l'image d'une marque à l'aide d'un rien (il suffit d'une rumeur fondée ou non), mais qu'il est très très difficile de la re-construire.
Ne nous éloignons pas plus du sujet...
- Moudj
j ai trouve la reponse et ca n a rien a voird ailleurs, en parlant de ressorts sauteurs, il n y a pas eu une campagne de rappel pour defaut des double masses sur les premiers td5?
si oui, suis interesse par la serie
je vous le colle pour info:
Recall Ref: R2000/038
Exact Model: Discovery and Defender Td5 Diesel
Description: ENGINE FLYWHEEL MAY FRAGMENT
VIN: XA145775 TO XA181042 (DEFENDER), XA200000 TO XA244647 (DISCOVERY), XA900000 TO XA907209 (DISCOVERY)
Build Date: September 1998 to June 1999
Numbers: 9993
Defect: As a consequence of the manufacturing process, the engine flywheel may develop surface cracks which, under certain high load conditions can propagate, resulting in disintegration of the flywheel.
Action: Recall affected vehicles for the fitment of quality assured parts.
Launch Date: 05 June 2000
en fait, ce sont les double masses qui explosent...
Merci pour vos réponses on tourne donc bien autour de l'embrayage et de son mécanisme
Je précise par ailleurs que l'embrayage n'a que 13000km car changé soit disant complètement sous garantie pour une butée grippée (même débrayé à fond, le véhicule se mettait à avancer progressivement et en roulant les vitesses devenaient dures à passer)
Je doute que tout est été changé comme on me l'a affirmé, comme je doute que tout est été bien remonté (d'autres surprises ont suivies à l'époque)
Je connaissais cette histoire de volant moteur défectueux sur les tous premiers TD5 et bien que non concerné(année et N° de série), j'ai aussi penser à cet élément
Je vous tiendrais au courant du résultat
bonsoir a tous. C'est juste pour donné mon sentiment. Je doute fort qu'une butée seule produise les éffets décrit. Le simptome ressemble plus a un probleme d'émeteur, de recepteur ou de fourchette d'embrayage. Ceci dit, et toujours sur mon experience acquise sur mon 300, j' avais réussi a atténuer le phénomene en faisant patiné l'embrayage, car pour mes besoins pro, je tracte lourd. Lors du remplacement, j'avais constaté des traces de rouille sur mon volant moteur, j'en ais déduit que mon def a du etre immobilisé longtemps avant de trouvé un acquéreur (il etais tros sale pour avoir subit des infiltrations par Karcher et le bouchon de franchissement est en place), et si ton engin a été immobilisé longtemp et/ou nettoyé et mal secher, tu n'a peut etre qu'un probleme de volant et mécanisme dépolis ou corrodé qui empeche toute progressivitée par une accroche trop brutal du disque. Essais de le faire "ciré" abusivement avant tout démontage, de toute façon tu ne risque que d'évité un remplacement inutile. Meme si je n'ais pas forcement confience aux garagistes, a partir du moment ou l'on te dit que ton embrayage est neuf, il est difficile de commencer par mettre leurs paroles en doute.
La vie est belle.
- jean-yves 26
Vouai, je parle de ma golf IV la première sortie, en 98 ou 99 je ne sais plus, alors je veux bien..The Pater a écrit : Et puis attention. ce n'est pas parceque certains disques Valéo avaient des ressorts sauteurs sur une série ou sur un modèle, que le reste de la prod est pareille.
mais j'ai un employé qui a pris une touran neuve, et pareil à 1500km
alors, je veux bien mais un problème de ressorts sauteurs, qui perdurent 6 ans, c'est plus du domaine de "l'accident", mais de l'incompétence notoire....
quant on pense que les disques d'embrayage existent sous cette forme depuis plus de 50 ans !!! il y a de quoi s'inquiéter non ? voir être un peu ironique, moqueur, et critique.........
(je ne m'imagine pas faire 6 ans la même connerie de manière régulière auprès de mes clients)
ceci dit, je suis heureux d'apprendre qu'il n'y a pas de ressort sur les disques des td5
Je fais remonter le post parce que j'ai exactement les mêmes symptômes, avec une nuance exposée plus bas :
L'embrayage est officiellement neuf, remplacé par l'ancien proprio de mon def 3 jours avant que je l'achète.
Au début, pas de souci, puis rapidement (1 ou 2000 km), un couinement est apparu lors de la mise en mouvement, une sorte de gémissement étrange. Ce bruit à disparu, mais maintenant, ça vibre lors de la mise ne mouvement, plutôt à froid, bien que ça soit assez aléatoire. Pour éviter ce phénomène, j'accélère plus franchement, mais dans la circulation, c'est pénible.
On m'a dit que ce pouvait être entre autre le volant moteur voilé.
Comment puis-je à votre avis tester l'embrayage ou le réglage de la pédale avant d'envisager le changement de l'embrayage (très cher
Merci d'avance si vous avez des infos.
A bientôt
A bientôt
