VITESSE QUI PASSENT PLUS
Bonsoir a tous,je possede un def 90,et hier j est senti la marche arriere et la premiere qui passaient mal,ce matin aucune vitesse n est passer ou alors la marche arriere oui qui a acrocher et la seconde a l arret pour pouvoir ravancer le def pour le garer et aller bosser avec mon mulet,avanrt de me lancer dans quoi que ce soit,j aimerais avoir des trucs ou experiences vecu,de quoi cela peut t il bienn venir?reglage de la pedale?cable hs?si vous pouvez me rancarder ca m avancerais bien,d avance merci bien
Re: VITESSE QUI PASSENT PLUS
Vérifie le niveau de liquide, dans l"émetteur d'embrayage qui n'est pas un câble.
C'est un petit bocal à coté du bocal de liquide de frein, il n'est pas transparent.
Les causes peuvent être multiples, émetteur ou récepteur HS, voir fuite de liquide sous la pédale ou dans la cloche de boite par le trou du passage de gué.
Utilise la fonction recherche, il y a de nombreux thème qui aborde le sujet.
Salut,en effet j est remarque une fuite ces derniers temps au niveau de la pedale je v controler cela,merci de m avoir depatouiller lol
voila tout simplement plus de dot 4 dans le bol ouf ,merci pour l info suis un cancre,je vais maintenent m occuper de cette fuite surement changer l emmeteur recepteur complet si ya des infos techniques ou phortos je suis preneur merci d avance et encore merci pour l info
Il existe des kits de réfection, donc pas besoin de racheter un maitre cylindre neuf. Ref 8G8837L.PTITDEF84 a écrit :je vais maintenent m occuper de cette fuite surement changer l emmeteur recepteur complet si ya des infos techniques ou phortos je suis preneur merci d avance et encore merci pour l info
Il n'y a pas de sujet sur ce site sur comment changer ou faire la réfection du maitre cylindre. Il y a simplement la réparation à l'Africaine de Mondj. : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=30&t=226.
Donc, investi dans le manuel d'atelier, celui de Land Rover, pas la Rta.
- Def e-Duck
IncredibleThe Pater a écrit : Il n'y a pas de sujet sur ce site sur comment changer ou faire la réfection du maitre cylindre
Def e-Duck a écrit :IncredibleThe Pater a écrit : Il n'y a pas de sujet sur ce site sur comment changer ou faire la réfection du maitre cylindre
Voir : Embrayage Land 110 2.5td An88 pour les liens concernant le sujet.
Oups......LØLØ a écrit :Def e-Duck a écrit :IncredibleThe Pater a écrit : Il n'y a pas de sujet sur ce site sur comment changer ou faire la réfection du maitre cylindre![]()
