arbre disco sur def
PTITDEF84
arbre disco sur def
Message non lu par PTITDEF84 »
bonsoir a tous ,peux t on monter un arbre avant de disco 1 de 1994 sur un def 90 de 1993?,c est la question que me suis pose une fois arriver pour serrer il manque bien 10CM meme si j arrive a etirer l arbre j est un doute comment etirer l arbre je graisse mais ca sort sur le coter et j est beaux forcer l arbre ne sort pas plus,dans l attente de vos info merci d avance
Re: arbre disco sur def
Sur les Def comme sur les Disco, l'imlantation du moteur a change entre le 200tdi et le 300Tdi. Du coup la longueur des arbres est differente.
Sur les def, l'implantation du moteur a changé avec le 300 Tdi, mais sur les disco / range, elle n'a pas changé!!
Il me semble que la nouvelle implantation du 300 Tdi sur les def a surtout servi a harmoniser les pièces entre def et disco / range, donc un arbre avant de 300 Tdi doit être le même sur def, disco et range...
Par contre, les def en 200 Tdi et avant doivent avoir une autre longueur d'arbre, due au fait que le moteur est bien plus en arrière, contre le tablier.
PTITDEF84
merci a tous des tuyaux oui en effet j est un def 200 tdi donc arbre pas le meme;j en est commander un neuf,j aurais tout le temps de monter mes croisillons neufs sur celui d origine
encore merci
