ECU sièges sur range classic de 1992
fischris
Message non lu par fischris »
Sur mon CLASSIC 3,9l de 1992 je n arrive pas à faire fonctionner mon siège conducteur Le siège passager fonctionne à la perfection
ECU entièrement révisé en Angleterre 200€..... :mrgreen:
Commande de siege démontėe et nettoyée ok
Par contre les 2 relais jaune sous le siège sont tièdes! des que le contact est mis Après nombreuses recherches toujours pas de solution et je ne me résous pas à bi-passer le bloc mémoire!
Quelqu'un en région parisienne a t'il un ECU de mémoire de siège fonctionnel pour que je puisse venir faire un essai sur mon véhicule de façon mieux cerner la panne :D
Merci de votre aide
lorange
Re: ECU sièges sur range classic de 1992
Message non lu par lorange »
As tu essayé d'alimenter en direct sur les cosses moteurs ( de mémoire cosse fils jaune cosse fils vert .... ) sous le siège ?
Juste pour dépanner et remettre le siège en position ...
A titre d'info , tu as la vente de pièces à Landelles ( à côté de Chartres ) le WE prochain où tu peux tester sur place !!!
fischris
merci pour l'info
en effet en branchant les moteurs via l'allume cigare je peux tous régler mais j'aimerais bien en finir avec ce foutu siège et de façon "stock"
