Code couleur déf
Code couleur déf
Bonjour à tous
Je recherche le code couleur gris orkney pour une nouvelle peinture sur mon déf , quelqu un pourrais t il m aider , ce devient urgent
Merci d avance
Merci d avance
Never stop exploring
Re: Code couleur déf
En faisant une recherche en anglais sur Google tu as ça :
http://gtcarlot.com/colors/Land+Rover/All/
ça serait bien de trouver un site où les couleurs sont illustrées.
Quand on ne connait pas le nom de la couleur, pas facile de trouver.
Encore faut-il que ton écran soit calibrée.rrquebec a écrit :ça serait bien de trouver un site où les couleurs sont illustrées.
Par défaut, tous les écrans d'ordinateur grand public sont calibrés trop froid (vers les 9000°K) avec une dominante bleu.
ça donnerais une idée.The Pater a écrit :Encore faut-il que ton écran soit calibrée.rrquebec a écrit :ça serait bien de trouver un site où les couleurs sont illustrées.
Je voudrais repeindre le capot de mon range mais j'ignore sa couleur et comment la trouver !
Oui mais une fausse idée.rrquebec a écrit : ça donnerais une idée.
Tu as un menu de contrôle pour ton moniteur, n'est-ce pas.
Vas dans réglage des couleurs, il doit surement y avoir la possibilité de régler par °K, ou une fonction réglage selon applications, genre pour retouche photo, pour bureautique etc.....
Si tu peux changer les °K, passe en 6500°K si moniteur CRT ou 5500°K si moniteur LCD. Comme je parie que tu es en 9000 ou 9500°K..... tu vas voir une sacrée différence. Et en 6500 ou 5500.... tu seras plus proche de la réalité des couleurs.
Ensuite, le problème n'est pas uniquement un problème de calibrage de l'ordinateur, mais aussi du respect des couleurs de ce qui est mis en ligne. En photo, cela s'appelle la balance des blancs.
Donc si le référentiel des couleurs n'existe pas il faut :
Prendre un échantillon de peinture et prendre une photo avec un référentiel blanc a coté pour pouvoir ajuster la balance des blancs.
Ensuite sur la page web, il faut mettre la couleur en trois fois, une fois entourée de noir, une fois entourée de gris neutre 18% et une fois entourée de blanc.... car l’environnement joue sur la couleur perçue.
Note que si tu imprimes la couleur....... encore faut-il que l'imprimante soit calibrée.
Si c'est la couleur d'origine, le code est inscrit sur la plaque d'identification du véhicule.rrquebec a écrit :ça donnerais une idée.The Pater a écrit :Encore faut-il que ton écran soit calibrée.rrquebec a écrit :ça serait bien de trouver un site où les couleurs sont illustrées.
Merci. Et elle se trouve où ?torero a écrit :Si c'est la couleur d'origine, le code est inscrit sur la plaque d'identification du véhicule.rrquebec a écrit : ça donnerais une idée.
Si c'est sur la portière, l'ancien proprio les a changée.
- Def e-Duck
Salut,rrquebec a écrit :Merci. Et elle se trouve où ?torero a écrit :Si c'est la couleur d'origine, le code est inscrit sur la plaque d'identification du véhicule.rrquebec a écrit : ça donnerais une idée.
Ce devrait être en principe dans le compartiment moteur. Cf à titre d'exemple le schéma ci-joint
Il arrive cependant que la case indiquée "paint" ne mentionne pas de code. En contactant dans ce cas une concession LR avec les identifiants du véhicule ils doivent pouvoir retrouver la référence et la dénomination de ta peinture.
C'est souvent le cas sur les Defenders. La plaque se trouve sur le support de l'assistance au freinage, et la case "paint".... est vide.Def e-Duck a écrit : Il arrive cependant que la case indiquée "paint" ne mentionne pas de code.
Bonjour The Pater,
Peux-tu me dire où se trouve et à quoi ressemble le support de l'assistance au freinage ?
Defender 90 300tdi de 1998.
Là :FTN a écrit : Peux-tu me dire où se trouve et à quoi ressemble le support de l'assistance au freinage ?
