Comment enlever le volant de direction
Je voudrai changer le volant de direction mon Defender. Pb : j'ai enlevé le cache central (un jeu d'enfant), j'ai enlevé le boulon central (hyper facile)... mais après ... nada, rien, niet. Je me demande même à quoi sert le boulon que j'ai enlevé tellement c'est impossible de faire bouger ce fichu volant. Savez vous comment faire?
Merci d'avance aux surdoués de la mécanique qui ont la solution.
Olivier
Olivier
Re: Comment enlever le volant de direction
C'est un TD5 110 de 10/2000
bury the hatchet
hello,
moi, je tape alternativement sur les branches du volant, cet à dire vers moi
Land Rover don't leaks oil, they're just marking their territories.
Il se peut que le volant a déjà été enlever dans le passé et lors du remontage, l'écrou serré à fond au bras dynamométrique.ochene a écrit : Je me demande même à quoi sert le boulon que j'ai enlevé tellement c'est impossible de faire bouger ce fichu volant. Savez vous comment faire?
D'origine, le volant vient assez facilement, en faisant comme l'indique bury the hatchet.
L'écrou central n'est serré qu'à 25 Nm
Si cela ne s'enlève pas facilement, utiliser la méthode indiquée par bury the hatchet, mais en tapant plus fort !
Si cela ne suffit pas, il faudra alors bricoler un extracteur......
Salut,ochene a écrit :C'est un TD5 110 de 10/2000
Ah!
samland
Salut. J'ai trouvé une façon de faire qui marche bien : tu dévisse l'écrou central à fleur du filetage et pendant que quelqu'un tire le volant, tu tapes un coup sec sur la colone de direction à l'aide d'un marteau.( le but n'est pas de matraquer la colone non plus)
J'ai trouvé ça une fois après avoir bien galéré.
Aaaaah ......la passion .....
Trés intéressant tout ça. Merci à tous
Je n'ai pus qu'à me fabriquer un arracheur et tenter la chose... les vacances arrivent, ça tombe bien!
Olivier
Olivier
Salut,samland a écrit :Salut. J'ai trouvé une façon de faire qui marche bien : tu dévisse l'écrou central à fleur du filetage et pendant que quelqu'un tire le volant, tu tapes un coup sec sur la colone de direction à l'aide d'un marteau.( le but n'est pas de matraquer la colone non plus)J'ai trouvé ça une fois après avoir bien galéré.
Attention avec cette méthode: la colonne est prévue pour se 'rétracter' en cas d'accident, faudrait pas que les coups de marteau la rétracte!
samland
Je pense que si c'est bien fait, il n'y a pas de risque pour la colonne. Le but étant plus tôt d'ébranler le cône cannelé grâce au coup sec donné sur celle ci. Mais tu as raison, cela peut je pense aussi, rétracter la colonne si on abuse.
Il n'y a pas un roulement quelque part le long de la colonne de direction ? Humm.....samland a écrit :Je pense que si c'est bien fait, il n'y a pas de risque pour la colonne. Le but étant plus tôt d'ébranler le cône cannelé grâce au coup sec donné sur celle ci. Mais tu as raison, cela peut je pense aussi, rétracter la colonne si on abuse.
Salut,The Pater a écrit : ...roulement ... ? Humm.....
Oui, oui, oui... Il me semble bien aussi: volant qui fait du bruit - Def 90 - 2.5 TD
