Commande ventilo chauffage DEF 300 TDI
jl69
Message non lu par jl69 »
Est ce que l'un d'entre vous pourrait me dire si la commande du ventilo de chauffage à droite du volant:
- commande à ce niveau l'inter du moteur ?
- commande par un cable le dit inter au niveau du bloc sous le capot
Je n'ai plus de ventilo et çà caille ( le fusible est bon )
@+ :?: :idea:
DEFADONF
Message non lu par DEFADONF »
Salut et bonnes fêtes et heureuse année à tous. Apparement, l'interupteur du moteur de ventilot ce trouve sur le mécanisme de commande, juste derrière le tableau de bord. :wink:
Bon courage.
La vie est belle.
L'inter est sur la commande, en bout de course avec deux contacts, le premier pour la petite vitesse, le deuxième pour la grande, tu as donc trois connecteurs sur le corps de la commande, une arrivée, deux départs.
Ca se démonte "facilement" pour inspecter la chose :)
flashblue
Message non lu par flashblue »
salut
dans ma voiture "plate" le concessionnaire m'a remplacer la resistance qui est pres de la soufflante de ventilateur d'habitacle... il remarche depuis le remplacement de cette piece...y aurait il un parallele?
sachant que perso j'ai suivi la methode de demontage du boitier de chauffage ( voir la faq) et j'ai vu cette piece sur mon def...(pour le nettoyage et le remplacement du petit radiateur la notice est nickel)
alors as tu regarder cette possibilite?
