Monter des silentblocs sans presse?
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Bonjour.
Existe t il une methode pour changer les silentblocs de barre panhard et jambes de force de pont avant sans presse?
Les poly livrés avec la barre panhard réglable ne me plaisent pas trop...
Je pensait mettre les sb au congélateur et chauffer sur l'élément recepteur..
Re: Monter des silentblocs sans presse?
Salut Tu peux essayer avec un gros étau , mais c'est pas gagné !!
TheQuaker
Message non lu par TheQuaker »
Il y a des vidéos YouTube avec des crics 2 tonnes, ça le fait bien.
Il faut juste trouver quelque chose au dessus qui ne soit pas soulevé par le cric...
Perso, c'est tige fileté + un lot de rondelles, bouts de tube de différents diamètre, bref de quoi convaincre le silent bloc de rentrer :mrgreen:
hanzo59 a écrit :Bonjour.
Oui, il existe plusieurs petites méthodes, mais souvent cela peut tourner aux cauchemars.
Il y a des petits outils genre douille de différent diamètre avec tige fileté de bonne qualité, genre vis de culasse en 12.9.
voie sur cette inter: Liste des outils nécessaires à l'entretien d'un Land il y en a un bricolé maison, on en trouve aussi dans le commerce, mais cela ne souffre pas la mauvaise qualité.
Il y a la méthode lame de scie a métaux démonté, introduit a l'intérieur, puis remonté, il suffit de scier la bague et de la chasser au marteau burin ou marteau douille, on parle de vrai marteau, 1,5 à 2kg mini. La bague caoutchouc, peut-être détruite au marteau ciseau à bois, au chalumeau ou avec un bon feu de joie.
Dans ce thème là, tu as de nombreuses réponses et exemples: Réfection silentblocs & rotule de pont a ton questionnement.
Pour la bague caoutchouc à détruire, y'a aussi la scie cloche qui va bien (une vraie, vissée sur son support, pas les merdouilles qui s'enclenchent sur le support pour les différents diamètres)
hanzo59
Merci de vos reponses...
Bon...je vais aller faire ca au petit garage du coin...vaut mieux je crois...vu le bordel!
Par contre, s'agissant des sb des jambes de force, il faut en demonter une...changer les sb...puis remonter et demonter l'autre?
SI je demonte les deux en meme temps...ca risque d'etre complique de remettre en place non?
Si tu cales bien ton châssis (chandelles, et j'ai bien dit le châssis, pas les ponts!!!) et toutes tes roues des deux cotés, le pont avant peut pas se sauver!! :wink: C'est valable aussi pour l'arrière.
En fait, c'est quand tu fais l'opération entièrement chez toi, que démonter un élément à la fois est plus sécurisant en cas de défaut de calage, c'est tout.
hanzo59
Feub a écrit :Si tu cales bien ton châssis (chandelles, et j'ai bien dit le châssis, pas les ponts!!!) et toutes tes roues des deux cotés, le pont avant peut pas se sauver!! :wink: C'est valable aussi pour l'arrière.
Je fais tout chez moi.
Je vais juste au petit garage pour la presse...
Ben il me verra deux fois alors! :D
JFD
Message non lu par JFD »
Et puis faire ça sans presse, c'est un appel à l'incident, voir même l'accident.
Un petit voyage au garage du coin vaut mieux qu'un doigt entaillé ou une main martelée.
hanzo59
Bon...
Apres avoir refait mes deux pivots...
Mis une barre panhard reglable...
Un amortisseur de direction...
Tué les SB de brun polymachin sur l'amorto de direction...( ils étaient fournis avec...)...
Il me reste les sb de jambes de forces...un coté à la fois...
Je leve le chassis? Je mets des chandelles...
Je crains de ne pas pouvoir remettre les boulons si ça bouge...
Bref... vous faites comment?!?
Si tu lèves le châssis, ça va forcer sur le silent bloc châssis, et ça sera inremontable! :wink:
Il faut bien caler les roues (devant et derrière) si la roue ne peut ni avancer ni reculer, et une jambe de force à la fois, aucun soucis de remontage! :mrgreen: Mets toujours une chandelle en sécurité sous le châssis, en levant un minimum!!) si une cale se barre de la roue ça posera moins de soucis, et tu sera en sécurité.
Bien entendu, il faut commencer par déposer le coté pont, ensuite le coté châssis sort tout seul, donc au remontage il faut commencer par emboiter coté châssis! le serrage du gros écrou peut se faire à la fin... prévoir une bonne clée avec grande rallonge, c'est assez viril comme serrage! :wink:
roomone
Message non lu par roomone »
en cas de "barrage" du pont je me sers d'une sangle à gros cliquet pour faire revenir le pont, c'est du bourrin sauvage mais ça marche
big109
Message non lu par big109 »
je reveins pour les SB , pour montage et démontage je me suis fait un cadre métallique
placer debout je pose sur une base mon cric bouteille avec une douille de la taille de la piece a bouger (taille de la rondelle métal du SB) je place la barre panhard ou le tyran et au dessus une douille pour recevoir cette piece (parfois si je n'ai pas de douille suffisamment grosse/ evidé je place une a droite et une a gauche)
le tout viens s’appuyer sur le haut de cadre grace a la monte du cric,c'est +- reglable grace au pas de vis du cric bouteille
le plus dur est de maintenir toute les pieces avant quelles soient sous tension, c'est mieux a plusieurs mains
pour facilite la mise en place je place les SB neuf dans le congelateur avant le montage
pour les tyran AV il faut parfois jouer du cric bouteille et du demontepneu
tous se fait en douceur
bon courage :D
Retourner vers « Direction »
