remise en route de la DA
lomax
Message non lu par lomax »
Salut a tous .
Aprés une parenthèse forcée :( je reprend la mise en route du def...
Je me trouve confronté à un probléme de courroie de DA . impossible de l'installer = trop petite :?:
Voila la situation : J'ai remplacé la poulie 2 gorges d'origine du 200tdi par une poulie 3 gorges ref ERR 3093 .
aprés vérification le diamètre ext de la poulie d'origine = 128 mm
le diamètre ext de la poulie 3 gorges = 139 mm
pour le moment faute d'un pied a coulisse approprié il m'est impossible de relever les diam au fond des gorges ...
La courroie que j'essaye de poser ref ETC semble etre la bonne .
J'ai donc fait une recherche au cas ou il y ait une reference de courroie différente pour les def équipés de clim ( poulie 3 gorges ) mais je n'ai rien trouvé !
avez vous rencontré ce probleme ?
lomax
Re: remise en route de la DA
Salut.
Ca a pris un peu de temps mais je ne peut plus trop m'occuper du land pour le moment ...
Du coup je suis allé chez AD et j'ai trouvé une courroie légerement plus longue et du coup ca va !
Enfin c'est vite dit :x
Pour faire avancer un peu les chose un ami s'est un peu occupé du def et je pense qu'il a commis une bévue ...
Du liquide de DA VERT motul multi HF synthetique C'est grave ??? :?: :?:
le land n'a pas roulé avec . juste tourné pour faire la purge :? et le liquide est dans le circuit depuis une semaine ...
Du coup je vide le maximum de liquide par gravité puis je remet du liquide rouge je repurge puis je revide plusieur fois ... ???
Retourner vers « Direction »
