Dépose master vac sur disco
Kurios
Message non lu par Kurios »
Hein? Comment qu'on fait? Je dois déposer tout le bouzin pour récupérer le mastar vac et le maître cylindre, mais comment on fait?
Faut il dépouiller tout le dessous du tableau de bord ou ça se fait par le compartiment moteur?
Si je pouvais avoir un peu d'explications avant d'avoir recours aux méthodes expéditives ce serait bien. :mrgreen:
Précision à toutes fins utiles, c'est un 300 de 97 RHD...
Merci...
Re: Dépose master vac sur disco
Kurios a écrit :dépouiller tout le dessous du tableau de bord
Et tu as 4 vis et un axe/vis à la pédale ... :wink:
Kurios
ok, je vais sortir la masse dynamométrique et le pied de biche laser :mrgreen:
Retourner vers « Freinage »
