Pause de disque de frein avant sur un TD5
GUY57
Message non lu par GUY57 »
Bonjour tout le monde.
J'aimerai avoir un renseignement sur un defender TD5. Comment démonter et remonter les disques de frein avant?
merci d'avance.
Re: Pause de disque de frein avant sur un TD5
GUY57 a écrit :Bonjour tout le monde.
merci d'avance.
Comme sur le 300 tdi, sauf que pour le réglage des roulements au remontage, tu n'as rien à régler si tu ne changes pas les roulements. Il faut seulement serrer l'écrou de moyeu au bon couple.
Voir : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280, mais pas besoin de démonter les fusées....
Gecko
Message non lu par Gecko »
Il n'y a pas de système à écrou / contre-écrou.
Il faut acheter un écrou à mater ref : RFD100000 (1 par roue) ou alors remplacer celui-ci par les ref : FRC8700 (2 par roue) et FTC3179 (1 par roue) afin d'obtenir le montage écrou / contre-écrou.
Je ne peux que te conseiller d'en profiter de changer le joint spi arrière. Personnellement, je met la ref : RTC3511 (1 par roue) qui a l'avantage d'être à double lèvre.
brico-rat-mat
Retourner vers « Freinage »
