niveau boite de transfert
ioury59
En effectuant la vidange de la BT sur mon Def TD4, j'ai mesuré la quantité d'huile: 1.5 litre.
Grosse inquiétude, ( le Def à 45 000 km), et c'est la première vidange.
J'ai, il est vrai parfois une trace d'huile sous la boite, mais de là à perdre 800 ml...
Est-il possible que nos amis de la perfide Albion aient fait un remplissage de "lundi matin" ?
Par ailleurs, j'ai retrouvé au dessus de la boîte un fil qui pendouille, la prise croutée de boue.
Une idée ?
Une idée ?
Re: niveau boite de transfert
La prise est très certainement celle de la sonde du témoin de surchauffe et ton Def n'en est pas équipé. Je crois que c'est monté que sur les 110 hcpu et les 130.
Pour la quantité d'huile, on n'arrive pas à mettre les 2,3 litres indiqués car on ne peut pas vidanger toute l'huile de la BT.
Les 1,5 litres, c'est ce que tu as vidangé ou ce que tu as remis?
ioury59
Ok pour la prise. J'ai eu peur un moment d'avoir arraché quelque-chose...
Pour l'huile, c'est la quantité vidangée. Le bouchon est quand même bien en bas, plus en tout cas que sur les différentiels, et c'est pour ça que ça me semble beaucoup.
Par contre j'en ai remis 2,3 litres, puisque je n'ai plus de repères... Je ne devrais pas trop être en sur-capacité.
1.5 L d'huile récupéré alors que tu devrais récolter 1.8 L ça mérite de se poser quelques questions en effet
Par contre ce qui parait certain puisque tu as remis 2.3 L sans que ça déborde....c'est qu'il ne restait plus grand chose après ta vidange car s'il restait encore 0.5 L (ou 0.8 L ce qui me parait impossible) tu n'aurais pas pu mettre les 2.3 L
A moins que la BT soit dotée du carter pour améliorer le refroidissement en lieu et place du couvercle d'origine ce qui augmente sa capacité de 0.5 L je crois.....
Comment ça plus de repère ? Il faut remplir par le bouchon de niveau jusqu'à que ça déborde.ioury59 a écrit : Par contre j'en ai remis 2,3 litres, puisque je n'ai plus de repères...
ioury59
Non, pas pour la boite de transfert...
Par ou as-tu donc remplis cette BT ?
ioury59
Par le bouchon supérieur...
Et avec 2.3 litres, je n'affleure pas.
C'est ce que je craignais.
Le bouchon de niveau se trouve à gauche du tambour de frein de parking. C'est le même que les autres (carré de 1/2"). Il faut que tu l'ouvre et que tu laisse couler le trop plein.
T'as dû galérer pour remplir par le bouchon du haut.
Plaff
Hello,
Attention, pour le TD4 il ne faut pas aller au débordement.... C'est 2,3 li point barre. Ce qui normalement fait environ 1cm sous le bouchon.
Sinon, il parait que ça flingue le joint spi en sortie. Ce qui était vrai jusqu'au TD5 ne l'est plus (j'ai vérifié dans la doc technique).
Bon, d'un autre coté, faut que je fasse la mienne.
Plaff,
ioury59
Bon, la réponse de Plaff me rassure.
J'ai bien rempli par le bouchon carré 1/2.
Donc, 1 cm en dessous, normal que je ne touche rien avec le doigt..
Ce qui est étonnant, c'est que la quantité ne change pas, et là ou ça dégueule sur un Td5 on est 1 cm en dessous sur un Td4. Je veux bien que le bouchon de niveau ait migré vers le haut, mais du coup à quoi sert-il ?Plaff a écrit :Hello,
Dis moi quand même où sont passé les (2.3L-1.5L)ioury59 a écrit :Bon, la réponse de Plaff me rassure.
Pourtant dans le manuel d'atelier que j'ai du Td4, il y a bien écrit "bouchon de remplissage/niveau" et je ne vois nul part qu'il faille remplir avec 2.3 litres. Je serai intéresse par la doc LR indiquant qu'il ne faut pas tenir compte du bouchon de remplissage comme niveau.Plaff a écrit : Attention, pour le TD4 il ne faut pas aller au débordement.... C'est 2,3 li point barre. Ce qui normalement fait environ 1cm sous le bouchon.
Plaff
Hello Philippe,
Ce qui est bien avec Land c'est que tout le monde a raison...
- p744 on parle bien de bouchon de niveau....
- p726 capacité 2.3 l (4.0 pintes)
Sinon, faut que e reprenne mes docs ... on y parle de la méthode de contrôle du niveau (vidange !)
Je vois ça demain.
Didier
Je vois ça demain.
Didier
Plaff,
ioury59
Ouai, mais si comme dit The Pater, l'orifice de remplissage sert de niveau, alors on est bien plus haut que la capacité indiquée dans la doc...
Si vous pouviez envoyer une photo du bouchon de remplissage/niveau de la BT d'un Td4, on se rendrait mieux compte en comparant sa position à celle d'un Td5.
Alzheimer te guette...The Pater a écrit :Pourtant dans le manuel d'atelier que j'ai du Td4, il y a bien écrit "bouchon de remplissage/niveau" et je ne vois nul part qu'il faille remplir avec 2.3 litres. Je serai intéresse par la doc LR indiquant qu'il ne faut pas tenir compte du bouchon de remplissage comme niveau.Plaff a écrit : Attention, pour le TD4 il ne faut pas aller au débordement.... C'est 2,3 li point barre. Ce qui normalement fait environ 1cm sous le bouchon.
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f ... 3&start=40
ioury59
Ce qui est sûr, c'est que les 2.3 litres rentrent sans problèmes, et il y a encore de la marge. Même si la vidange est incomplète.
En effet.Feub a écrit : Alzheimer te guette...![]()
OK, ce n'est plus un bouchon de niveau........
