Connecteur electrique inconnu libre
Pourriez-vous m'aider à identifier ce connecteur blanc (sur la photo) que j'ai retrouvé libre à hauteur de la boite de vitesse. Les 2 fils sont l'un de couloir Noir et l'autre est jaune-violet (ou blanc-violet) N.B: Defender TD5; 2004
Re: Connecteur electrique inconnu libre
C'est le connecteur de la sonde de température de boite de transfert. Ton Def n'en est pas équipé. De mémoire, seuls les Def 130 et 110 hcpu le sont.
Il reste à savoir si les 110 TD4 HCPU en sont équipé comme les TD5
Je regarde sur le mien dès qu'il ne pleut plus.
Effectivement sur le 110 TD4 HCPU il est connecté :
Ce que tu montres sur la photo semble être le connecteur du transmetteur de vitesse. Quand la prise de la sonde de T°est connectée elle vient sur le côté gauche de la BT, à l'emplacement de ce bouchon.
C'est par là que notre ami Dan54 avait fait le plein d'huile de sa BT.
Autre vue pour confirmer que c'est bien le connecteur du transmetteur de vitesse sur le TD4 HCPU :
je confirme.
Je ne suis pas sûr qu'il s'agit du connecteur dont j'ai placé la photo, à voir la couleur des filsRR VM 1992 a écrit :Effectivement sur le 110 TD4 HCPU il est connecté :
Peux tu confirmer la couleur des fils, on dirait blanc liseré violet et noir ? Car ce sont des couleurs qui correspondent à une jauge.
Est ce que les fils sont longs ? Assez pour un reversoir supplémentaire peut-être ?
A l'année prochaine
A l'année prochaine
LØLØ a écrit :Salut,
A l'année prochaine
C'est possible que soit du noir et, blanc liséré violet qui parait être jaune liséré violet sous le flash de la camera.
les fils ont environ 25 centimètre de longueur, pas assez pour un reservoir (selon moi)
Et cet autre connecteur mâle, blanc et libre sous le siège droit?
Si tu peux préciser les couleurs des fils, cela aide beaucoup pour chercher sur les schémas les diverses hypothèses.
- africastef
si t'as un def en 3 portes, c'est le faisceau pour la fermeture centralisée des portes arrières il me semble.kkland2005 a écrit :LØLØ a écrit :Salut,
A l'année prochaine
ou alors les sièges chauffants
je sais plus trop
- africastef
orange - violet/bleu / rose
c'est la prise pour la porte arrière
tu as donc un 3 portes ou alors pas de centralisation
