refaire moteur 2.5 TD
un ami me propose de me refaire le moteur de mon def mais il me donne une liste de pièces, pouvez vous m'aider en me donnant les bonnes referneces pour pouvoir passer commande chez Paddock ou autre:
mon land est un 90 du 25/01/1989 N) série SAL LD VA B 8 E A 349597
les pièces sont :
pochette de joints complète (joint de culasse, queue de soupape etc....)
coussinet de bielles,
coussinet palier de vilebrequin,
cales de vilebrequin
segments pistons
huile, antigel et filtre a huile
merci de votre aide.
les pièces sont :
segments pistons
Re: refaire moteur 2.5 TD
pochette de joints complète (joint de culasse, queue de soupape etc....) => RTC5774 et STC1558
coussinet de bielles, => 247583
coussinet palier de vilebrequin, => RTC4783 en cote normales
cales de vilebrequin => RTC2825 en standard, il faut mesurer le jeu axial pour voir s'il ne faut pas des plus épais.
segments pistons => RTC 6174S pour pistons en cote standards
huile, antigel et filtre a huile => filtre à huile : ERR3340
Huile et antigel a choisir selon la conduite et la température ambiante.
La plupart des pièces que tu demandes existent en plusieurs cote, j'ai donné les pièces en cote standard. Il faut démonter le moteur et faire des mesures avant de commander les bonnes pièces.....
MERCI C4EST VRAIMENT SUPER SUPER SYMPA
YAPLUKA........
YAPLUKA........
Au fait, les moteurs 2.5D et 2.5TD sur les def 90 et 110, c'est quoi comme type de moteur ???
RR (ab)user
12J pour le NA et 19J pour le turbo. Si c'est bien la question.
Ca j'avais trouvé dans un tableau recap' mais ce que je voulais savoir c'est si c'est du VM, du LR, ou autre ?
Désolé !!
Désolé !!
RR (ab)user
OK, il me semblait bien que la question était ambigüe, c'est du Land. C'est l'évolution du bloc du 2,25 l qui va jusqu'au 300 Tdi.
