panne intermitante def TD4 de 2009
jacbri
Message non lu par jacbri »
bonjour à tous
mon problème: depuis qq temps dés que je tourne la clef pour démarrer c'est n'importe quoi.
le voyant eau sur chaud, pas de voyant chauffage de bougie et rien si je tourne la clef.
je coupe le contact et je recommence parfois 2 ou 3 fois et tout redeviens normal et je peux démarrer.
parfois quand je roule même chose les voyant s'allument surtout le voyant bougies de préchauffé et eau passe au max , si cela dure plus de 5 à 10 seconde je suis en rade moteur coupé sur le bord de la route.
je coupe le contact et je recommence parfois plusieurs fois et tout redeviens normal et je redémarre et tout va bien...
quelqu'un à une idée
je suis en guadeloupe et pas vraiment de garagiste connaissant les lands.
cordialement
jacques
disco aigle 300tdi automatique de 1996
def ford 2009 HT90 ( vendu)
pascal30
Re: panne intermitante def TD4 de 2009
Message non lu par pascal30 »
Bon, je ne suis pas spécialiste, mais en attendant que les cadors passent ici, à part un problème de calculateur, je ne vois pas trop.
Au fait, cela se produit-il à certains endroits spécifiques ?
Je pense à des perturbations électromagnétiques locales (genre émetteur quelconque). Je ne sais plus trop où sur la FAQ (je crois), il y a quelqu'un qui racontait que son def avait des problèmes de démarrage liés à la proximité avec un émetteur (alarme si ma mémoire est bonne). C'était lors de ses voyages à la déchetterie !
jacbri
non pas d'endroit particulier j'ai pas remarqué.
devant chez moi
au boulot
sur la route du retour.
un problème de servo moteur ...j'ai déjà flingué celui du disco 2500 euros, j'habite dans un endroit très très très pluvieux...le disco était plus étanche depuis longtemps.
mais le def est presque neuf.
pascal30
Ou alors, truc bête, un neiman, ou du moins un des contacts, défectueux.
As-tu vérifié cablages et relais ?
jacbri
bonjour
je reviens vers vous.
j'ai démonté le cache pour atteindre le neiman et en sortant la grosse rondelle qui ressemble à un aimant relié avec deux fils...et qui est devant le neiman.
et ben depuis plus de panne, pas de coupure electrique. cette piece se change t elle? et c'est quoi?
ps: j'ai juste déplacé la rondelle sur la gauche sur le petit rebord genre boite à gants.
jacbri
jacbri a écrit :bonjour
jacbri
Je pense que c'est le transpondeur. C'est le dispositif qui identifie la clé ou le porte clé et qui déverrouille l'anti démarrage.
