Changer un démareur v8 sans pont dans la verte
rrquebec
Message non lu par rrquebec »
En l’occurrence, la verte est encore blanche ici...
Mon démarreur après avoir roulé dans de la neige fondue et de la boue et avec des nuits à moins 20 reste étrangement immobile.
Je l'ai tapoté au marteau, rien.
J'ai mis dessus le chauffe moteur magnétique au cas ou de l'eau serait rentrée et aurait gelée mais je n'y crois pas.
Il va donc me falloir:
Démonter un démarreur ou sur un disco ou sur un vieux range pour pièces et le remonter sur le Range.
Pas d'atelier, je bosse dehors.
Le sol est dur le matin, mou l'apres midi...
Je vais devoir surélever le range, le ventre ne passe pas ...
J'ai pas trop envie de me faire écraser par le 4x4
Avez vous des trucs et astuces pour changer le démareur sans danger ?
Merci par avance
Cricri
Re: Changer un démareur v8 sans pont dans la verte
rrquebec a écrit :Avez vous des trucs et astuces pour changer le démareur sans danger ?
Ben je dirai qu'à cause de ton sol qui ramolli tu dois soulever ton cube un peu plus haut que si t'étais sur une dalle de béton ou du macadam :mrgreen:
Comme ça si les chandelles s'enfoncent un peu dans le permafrost :lol: tu sauves ton tour de taille....
Mets des larges bastings sous les chandelles ça limiteras la pression au sol et ça s'enfoncera moins.....
n'oublies pas d'assurer le coup en glissant la roue de secours à plat sous le pont avant, tu peux rajouter des bouts de bois si nécessaire.
n'utilises pas de parpaings/agglos c'est fragile et ça casse comme du verre.
mettre le frein à main et caler les roues arrières (1 cale devant la roue et une autre derrière de chaque côté du véhicule)
rrquebec
Merci pour les conseils.
Le coup de la roue de secours a plat sous le pont est sympa, pas bête, merci.
Je vais me chercher des bouts de madrier pour poser mes chandelles.
C est ce que je fais habituellement mais j'ai pas trop confiance aux chandelles seules.
J'avais penser le lever au cric, reposer les roues avant sur une rampe.
Je dois démonter aussi un démareur sur mon range pour piece.
Lui par contre, j'irais pas dessous. Il a pas ses roues il est calé sur des cales en bois et le lever serait trop compliqué
Question :
Si je démonte l'aile avant coté démarreur, à votre avis est ce que je pourrais l'avoir ?
J'ai pensé me bricoler ce genre de chose...
http://corvettec3.ca/ramps.htm
roomone
Message non lu par roomone »
Pour sur élever le camion le plus sur ce sont quand même les rampes
http://www.feuvert.fr/cric-chandelles-e ... 32934.html
enfin moi je m'en passe de moins en moins quand y à besoin de hauteur et que l'on peux garder les roues
rrquebec
oui j'en ai également.
mis mon modèle de rampe est en métal et c'est affaissé un jour que j'ai monté mon série dessus.
je vais devoir en acheter d'autres
nanard833 a écrit : n'oublies pas d'assurer le coup en glissant la roue de secours à plat sous le pont avant, tu peux rajouter des bouts de bois si nécessaire.
Quand je mets sur chandelles, même sur du béton stable :
rrquebec
Je vais faire ça
Mon sol avec les gels, dégels est instable
Mettre la roue de secours avec des cales en bois est vraiment une bonne idée.
Vendredi il fera chaud, le premier jour de chaleur depuis novembre, je le fêterais sous mon range !
lorange
Message non lu par lorange »
Vous avez notez comme moi ?.....
Il n'est pas le boss pour rien !.... :shock:
:sm11: :mrgreen:
