Vis de paliers et chapeau de bielles 200 TDI
tönö
Message non lu par tönö »
Je suis en cours de controle de mes coussinets de palier et bielles, et là j'ai un doute quant au remontage, je n'ai touvé aucune mention de la chose sur la FAQ et sur le manuel d'atelier mais doit-on huiler les filets avant serrage au couple ou non? :?:
a plus
Tönö
Re: Vis de paliers et chapeau de bielles 200 TDI
extrait d'une doc pour moteur Renault, LØLØ ne donnant pas de précision à ce sujet dans son post sur la réfection du 200 :wink:
consignes montage chapeau bielle.pdf
(103 Kio) Téléchargé 157 fois
tönö a écrit : Je suis en cours de controle de mes coussinets de palier et bielles, et là j'ai un doute quant au remontage, je n'ai touvé aucune mention de la chose sur la FAQ et sur le manuel d'atelier mais doit-on huiler les filets avant serrage au couple ou non? :?:
Oui, il faut huiler un peu le filetage.
tönö
Merci pour vos réponses.
Je m'en doutait aussi, mais ce qui m'a mis le doute c'est surtout les taraudages dans le bloc, pour les vis de palier: les filets étaient secs.
Autant je me suis dit qu'à la longue l'huile s'écoule de toute facon vers le bas, mais vu qu'on ne mentionne rien dans le manuel... doute! :roll:
a plus
Tönö
