Grognement
romainhal
Grognement
J'ai un souci, quand je roule, je sens et j'entends un grognement, mais seulement quand je suis "en prise", quand j'accélère.
Mon véhicule est un 110 300tdi... Les vidanges ponts/boîtes/moteur ont été faites il y a 3000kms, mes pneus sont des bf mud qui ont 30000 kms(surtout de la route)...
Le véhicule tremble mais légèrement, ça se passe à n'importe quelle vitesse.
Je viens de refaire la vidange de la boite de transfert, j'ai graissé les croisillons, demonté l'arbre de transmission arrière, il n'y a pas de jeu significatif dans les croisillons.
Pas de tremblement dans le volant.
Voilà, je suis un peu désespéré...............
Re: Grognement
Si ce n'est pas un roulement de sortie avant ou arrière de la boite de transfère, fais des essais de roulage en bloquant, sans arbre avant puis sans arbre arrière, Il est très possible que ton grognement en prise provienne d'un roulement la boite de vitesse.
romainhal
Re: Grognement
Bonjour, j'ai une perte d'huile à la boîte de transfert, ça pourrait être le signe d'un roulement mort?
Et autre chose, j'ai essayé de rouler boîte calée et arbre arrière enlevé et j'ai fait 50 m, elle n'avait pas l'air d'apprécier...
Re: Grognement
Ah! c'est à dire, bruit; couinement; grognement, soubresaut... ?romainhal a écrit : elle n'avait pas l'air d'apprécier...
Était-elle bien enclenché, avec le voyant orange allumé ?
romainhal
Re: Grognement
Salut, plutôt des coups mais ca n'a pas duré, après 20 mètres j'ai abandonné...
Pas le temps aujourd'hui de chipoter à ça, demain j'enlève l'arbre avant et j'essaye, je vous tiens au jus...
Re: Grognement
Ca veut dire quoi une 'boîte calée' ??
Re: Grognement
diff central bloqué je suppose
Va savoir...Feub a écrit :Bonjour,
romainhal
Re: Grognement
Par boîte calée, je voulais dire dif central bloqué...........
Re: Grognement
Sur mon def 130 TD4, 190000 km mais toujours chargé à 3.5T, j'ai moi aussi un grognement en traction et/ou retenue (parfois non?).
Ca se produit seulement sur autoroute en 6ème entre 105 et 130 km/h donc à une vitesse non habituelle. Les croisillons cardans sont bons, seul celui coté nez de pont AR qui a un très-très léger jeu (changé pour la 1ère fois par précaution à 160000 km). Par contre, il me semble que l'arbre de transmission AR (il est long) a un peu de jeu dans les cannelures. Pas de jeu apparent aux roulements de roues AV et AR.
Je précises que les ponts AR (grognement) et AV (casse) ont tous 2 été changés à 60000 km et que le graissage est fait régulièrement (5 à 7000 km) ainsi que les vidanges et niveaux de ponts, bols et BT, BV.
Quelqu'un pour me donner une piste avant de tout démonter?
Re: Grognement
Ces bruits de transmission sont dans l'ensemble assez difficile à diagnostiquer du fait que souvent, on perçoit l'origine du bruit à un endroit et qu'en réalité, par le truchement des divers éléments qui transmettent plus ou moins les différentes fréquences on se retrouve avec l'origine du bruit sur un élément totalement opposé.
Alors le plus simple c'est de tenter d'isoler ce bruit en procédant avec méthode comme indiqué plus haut par LØLØ.
Tant que tu en est à déposer les arbres de transmission à tour de rôle, tu peux aussi mettre le véhicule sur chandelles et faire tourner les roues à la main une à une puis en bloquant la roue opposée pour entrainer l'ensemble du diff de chaque pont.
Pense au réglage du frein à main, je sais pas comment c'est foutu sur le td4 mais des mâchoires qui lèchent le tambour de trop près peuvent engendrer des broutements/grognements, c'est déjà arrivé à pas mal d'entre nous.
Le fait que ça se produise sur une plage de fort couple transmis (6°entre 105 et 130) peut signifier un roulement de BV hs (ça grogne bien ces petites bêtes
) ou provenir de ton embrayage qui commence à fatiguer et patine légèrement par intermittence en bouffant les rivets de la garniture du disque.
bon courage
bon courage
Modifié en dernier par nanard833 le 06/08/2014 0:03, modifié 1 fois.
Re: Grognement
Bonjour Nanard,
Oui, j'ai oublié de mentionner que le problème du frein à main, je connais: je l'ai desseré et ce n'est pas ça. Par ailleurs, je viens de changer l'embrayage: il est neuf et c'est pareil avant et après.
Donc, le mettre sur chandelles pour essayer d'analyser un grognement qui ne se produit qu'en en longues à 110/130km/h, j'ose pas faire. J'ai bien pensé, pour voir si c'est BT ou BV, à mettre le transfert en neutre lorsque le bruit se produit à 110 km/h, et là aussi, j'ai peur d'une casse: ai-je raison?
Merci pour vos retours
Si je trouve la solution, je vous tiendrai informés car je trouve dommage que certains post se terminent en queue de poisson et ne fassent pas toujours référence à la solution trouvée.
Merci encore à tous ceux, ils sont nombreux, qui vont au bout de la démarche.
Re: Grognement
je voulais dire faire tourner les roues à la main bien sûrgg48 a écrit :Donc, le mettre sur chandelles pour essayer d'analyser un grognement qui ne se produit qu'en en longues à 110/130km/h, j'ose pas faire
le problème c'est d'être sûr de ne pas dépasser le neutre....oublies aussi A+gg48 a écrit :J'ai bien pensé, pour voir si c'est BT ou BV, à mettre le transfert en neutre lorsque le bruit se produit à 110 km/h, et là aussi, j'ai peur d'une casse: ai-je raison?
