comment poser ma cellule de CC au plus bas?
bjr,
je viens d'acheter un def 130 de 2009 avec une celule capucine donc 3m05 sur le land et j'ai remarqué que les piedq que l'on met aux 4 coins ne me permettes pas de le poser et etre sous les 2m56 necessaire a le mettre en container.
avez vous eue cette experience ou exuste t'il des pieds permettant de la poser au plus bas?
gpauloj
gpauloj
Re: comment poser ma cellule de CC au plus bas?
moi pas comprendre
moi pas comprendre
nanard833 a écrit :Salut,
moi pas comprendre![]()
bon je reformule, ma cellule montée sur le land est très haute car c'est une cellule avec une capucine, les 4 pieds permettant de la poser a côté du land ne permettent que de la poser et être juste plus basse que de 15 cm, pour rentrer cette cellule dans un container je doit la baisser d'au moins 45 cm (je verifie au poils demain)
donc j'aimerai savoir si vous auriez une technique pour la descendre très bas, ou des chandelles differentes des miennes qui permettent de descendre très bas.
j'espère avoir été clair cette fois
oui je comprends mieux
Il n'y a pas des trous dans les béquilles ? tu peux en percer d'autres plus bas non?
alors, justemnt la béquille qui avec une manivelle je peu monter ou descendre, peu en effet être modifiée, mon soucis est que si je la modifie, c'est une histoire d'amplitude je vais essayer d'expliquer clairement, apperement les 4 points d'ancrage sur la cellule qui servent à positionner mes béquilles peuvent être descendue de ces 45 cm qui me manquent mais ensuite je ne peu plus mettre mes 4 crics, et si je le modifie, pour avoir sont points de fixation plus bas, mon soucis est que c'est le point d'ancrage qui sera trop bas.nanard833 a écrit :oui je comprends mieux![]()
bref difficile a expliquer, l'ideal serais qu'il existe un cric qui est une amplitude tres grande quasi 1m pour que je souleve la cellule, je sort le véhicule, et je descend la cellule au sol
merci pour votre aide , demain je vous fait des photos,
visiblement si j'ai bien compris, tu comptes enlever la cellule du 130, et transporter les deux côte à côte dans un container, c'est bien cela?
Donc tu n'as rien sous la cellule, c'est bien ça?
Dans ce cas, pourquoi ne pas monter 4 anneaux de levage sur la cellule, une fois au port tu demandes à un gars en manitou d'enlever la cellule, tu rentres le 130 au fond du container, puis la cellule en suivant, à même le plancher.
Au pire, tu te fabriques un petit support à roulettes pour la pousser, si nécessaire.
Le seul inconvénient sera de transferer ce support d'un port à l'autre, si tu dois revenir en France depuis un autre port.
De toutes façons, même avec des béquilles permettant de descendre plus bas, il te faudra pouvoir entrer cette dernière dans le container.
Et laisser une cellule sur ses béquilles dans un container, hmmm ... quand je vois dans quel état on récupère parfois les containers, je sais pas si je prendrais ce risque
bon tu a au moins compris mon soucis, a ceci prés c'est que j'ai aux 4 coins des ancrages qui me permettent d'y glisser les 4 pieds que j'ai qui permettent de lever la cellule pour sortir le land, mais un fois le land sortit je ne pourrai baisser la cellule que d'une quinzaine de CM insuffisant pour la rentrer dans le container.kebir31 a écrit :visiblement si j'ai bien compris, tu comptes enlever la cellule du 130, et transporter les deux côte à côte dans un container, c'est bien cela?
hier soir j'ai trouver ça: https://www.youtube.com/watch?v=1HwYlLYtfCI
ce serais le top car lui il pose ensuite la cabine quasi au sol, je pense que dans une année c'est ce que je ferai, voir même cettesemaine je vais voir si je trouve des rics manu a cremaillère.
mon truc est savoir aussi si l'un de vous ayant eue le même soucis au cul du container et sans aide a pu le poser dans le container.
j'ai demander au transporteur si dans les ports des entreprises existes qui prendrais en charge la charge
je viens de voir ta vidéo. Si c'est un truc comme ça sur 4 pattes aussi fines et sans contreventement, alors je donne même pas le temps de lever le container pour que ça soit détruit
Dans tous les cas, il te faut une solution pour rentrer la chose dans le container et pas sur des pieds, donc autant prévoir des roulettes tout de suite.
Je connais des gens qui sont partis en AmSud avec une cellule à capucine, pas possible d'utiliser un container, donc ils ont chargé le 130 directement dans le bateau. Mais cela implique que tu voyages avec le même bateau, il faut donc avoir le temps.
pas besoin de voyager avec le CC, on le fait si on veux payer en plus 1850 euros par personne., mon idée était d'acheter un cc normal et l'envoyer en RO-RO on laisse les clefs, il le mettent dans le bateau, et tu le recupère a l'arrivée.kebir31 a écrit :je viens de voir ta vidéo. Si c'est un truc comme ça sur 4 pattes aussi fines et sans contreventement, alors je donne même pas le temps de lever le container pour que ça soit détruit![]()
bon en effet si on le laisse ainsi comme sur la video, il va pas aimer le voyge mon idee est de faire la meme modif, avoir des embouts avec roulettes et hop une petite rampe et dans le container, au plus bas poser sur palette et bien calé, les crics a cremaillere c'est quasi 170 euros chaques m'en faudrais 4 que je dois me promener pendant un an , bref pas cool.
le roro a ses avantages (surtout le prix), mais tu récupères rarement la totalité du contenu de ton véhicule à l'arrivée
Si tu ne veux rien te trimbaler, tu laisses les roulettes à quelqu'un au point de départ de ton voyage, mais il faudra que tu repasses par là au retour pour les récupérer.
godefroi45
Tu a 2 solutions, soit tu met le land en roro ET tu voyage avec, soit.... tu change de cellule pour une sans capucine. Ta cellule sur des pieds bancale dans un conteneur en pleine mer, quand tu ouvrira le conteneur à l'arrivee, ça fera comme si tu ouvre un paquet de petits beurre sur lequel Carlos se serrait assis....
Mais j'avoue que mettre autant de pognon dans un engin sans réfléchir avant a ce genre de détail m'etonnera toujours....
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
bonjour,godefroi45 a écrit :Tu a 2 solutions, soit tu met le land en roro ET tu voyage avec, soit.... tu change de cellule pour une sans capucine. Ta cellule sur des pieds bancale dans un conteneur en pleine mer, quand tu ouvrira le conteneur à l'arrivee, ça fera comme si tu ouvre un paquet de petits beurre sur lequel Carlos se serrait assis....
on dirais que je ne parle pas français, je n'ai pas besoin d'avis sur la façon de l'emmené là-bas, j'ai tous les renseignements bon ou mauvais.
aucune chance que je change pour plus petit, ma capucine es très bien, et je n'ai jamais dit que je laisserai ma cellule en l'air, si? j'ai juste besoin d'avoir des retours d'expérience pour justement la descendre au plus bas.
godefroi45
Libre à toi de ne pas vouloir comprendre le sens du propos. Prévoit un bon tube de colle pour reconstituer le puzzle de ta cellule....gpauloj a écrit :bonjour,godefroi45 a écrit :Tu a 2 solutions, soit tu met le land en roro ET tu voyage avec, soit.... tu change de cellule pour une sans capucine. Ta cellule sur des pieds bancale dans un conteneur en pleine mer, quand tu ouvrira le conteneur à l'arrivee, ça fera comme si tu ouvre un paquet de petits beurre sur lequel Carlos se serrait assis....
Et si tu choisi le roro sans surveillance, ne t'etonne pas s'il te manque la moitié de ton engin à l'arrivee...
Le vol a bord des roro est courant et l'accompagné ne change pas grand chose, donc pour cela que j'aai peser le pour et le contre...
Si vous pouviez juste nous envoyer quelques photos de votre projet, ça serait génial.kebir31 a écrit : 08/09/2014 8:07 visiblement si j'ai bien compris, tu comptes enlever la cellule du 130, et transporter les deux côte à côte dans un container, c'est bien cela?
Dans ce cas, pourquoi ne pas monter 4 anneaux de levage sur la cellule, une fois au port tu demandes à un gars en manitou d'enlever la cellule carton déménagement, tu rentres le 130 au fond du container, puis la cellule en suivant, à même le plancher.
Et laisser une cellule sur ses béquilles dans un container, hmmm ... quand je vois dans quel état on récupère parfois les containers, je sais pas si je prendrais ce risque![]()
Juraf33 a écrit : 22/03/2021 17:13Si vous pouviez juste nous envoyer quelques photos de votre projet, ça serait génial.kebir31 a écrit : 08/09/2014 8:07 visiblement si j'ai bien compris, tu comptes enlever la cellule du 130, et transporter les deux côte à côte dans un container, c'est bien cela?
Il y a aussi les conteneurs open-top mais c'est plus cher...
Des infos là :
https://www.tourdumondiste.com/shipping-vehicule
Mais vu le prix et les contraintes ne vaut-il pas mieux louer sur place ?
Des infos là :
