bonjour,
je viens de recevoir de super deflecteurs d'air mais impossible de piger comment les monter, car il y a un jonc très dur entre le bord ext de la porte et le joint ou s'emboite la fenètre.
quelqu'un a une idée.?
comment mettre les deflecteurs d'air sur les fenetres def
- africastef
Re: comment mettre les deflecteurs d'air sur les fenetres de
j'ai des climair, ils sont glissé a l'intérieur du feutre comme indiqué sur la doc, pas de soucis.
http://www.climair.de/shop/shop_content ... structions
certains arrivent à les glisser entre la tolle est le gros joint, mais t'as une chance sur deux de casser le deflecteur en le montant.
et perso je trouve qu'il déborde trop
@plus
@plus
alors moi je les ai mis sur mon 130 def, (tu a aussi un 130 def?) et ça me les a casser vitre trop grosse !!africastef a écrit :salut,
@plus
merci pour l'info une fois que j'ai resolu ce soucis je commande les même que toi si tu a un 130
- africastef
j'ai un 110 mais ça ne change rien, les portes sont les mêmes !
ce qui peut changer c'est l'année du def.
le miens est de 2004, l'encadrement de la fenêtre étaient encore souder en plusieurs points a cette époque, ensuite elles sont en un seul bloque (les coin en haut des fenêtre sont rond
