Tube intercooler d'admission enfoncé/déformé.
Milojo
Message non lu par Milojo »
En essayant de traiter mon problème d'alternateur dans la section adéquat,j'ai donc commencer par démonter la tubulure d'admission, celle qui part du bas de l'intercooler pour pouvoir accéder facilement à l'alternateur, mais en le sortant j'ai remarqué une déformation a deux endroits.
Des photos pour vous montrer le problèmes s'il en est un...
Cela ne me partait pas normal. Qu'en pensez vous ? :shock:
110 200 TDI
Re: Tube intercooler d'admission enfoncé/déformé.
Le contraire, elles sont toutes comme ça, question de passage contre la joue d'aile.
Là c'est une durite qui provient d'un disco, mais la problématique est la même.
Milojo
Pourtant elle ne passe par là sur le miens... :? Elle passe par dessus le boitier de DA et pas par le côté.
Je vous met une photo plus tard dans la soirée.
110 200 TDI
Le mien est aussi déformé, d'origine, sur mon Def.
Note que ce n'est pas cette "petite" déformation qui va réduire les performances du moteur.
