voyant SRS free 1, TD4, 2002 BVA
titofaussie
Message non lu par titofaussie »
après un problème avec une remorque (fusible qui ont claqués), j'ai le voyant SRS qui reste allumé.
je suppose que c'est juste un défaut et que la valise pourrait acquitter ce défaut (feu vert)
sinon j'ai aussi entendu parler de connecteur sous le siège...
Est- ce que quelqu'un a déjà eu ce défaut?
Par avance merci
titof
titofaussie
Re: voyant SRS free 1, TD4, 2002 BVA
re bonjour,
mon problème persiste.
j'ai fait 3 "garages" pour passer la valise et aucun n'a pu faire le diagnostique.
appel rapide à land rover qui me dit que cela peut provenir du module de l'airbag... prix: environ 350€
j'en ai trouvé 2 sur ebay mais quelle référence choisir? est-ce qu'il y a plusieurs module pour l'airbag?
où se trouve t-il dans le moteur?
références trouvées: YWC000340 ET YWC106360
je passe le controle technique vendredi...
merci à vous
titof
Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de Free sur ce forum, d'où l'absence de réponse! Tu as demandé sur d'autres forums? Je sais qu'un temps il y avait un forum exclusivement Free, je ne sais pas si il existe encore...
Par contre, pas sur que le remplacement du module airbag suffise à effacer le défaut sans passer à la valise... ?? En plus, rien ne dit que c'est lui la cause à coup sur!
C'est quand même dingue le nombre de "garagiste" totalement incompétents avec l'électronique!! Et même les concessions ne sont pas forcément mieux desfois! :roll:
Bon courage! :wink:
titofaussie
merci pour ta réponse feub.
malheureusement pas de forum free...
rendez vous jeudi chez land et j'avoue que je crains les garagistes et concessions. ils seraient capable de me dire que ça vient du moteur et qu'il faut changer :D
j'espère que c'est juste l'incompétence des garages que j'ai vu.
SRS n'est que sur le free?
Titof
