nanocom ou Lynx ou Hawkeyes?
christophe13340
Message non lu par christophe13340 »
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum et voudrais avoir votre avis sur le choix de l'outil de diag.
en effet je bricole beaucoup sur defender td5, et j'aimerai m'equipper d'un outil de diag?
alors pouvez vous me donner vos conseils et votre experience sur le modèle a acheter.
merci beaucoup
Cordialement
YVES12
Re: nanocom ou Lynx ou Hawkeyes?
Message non lu par YVES12 »
Ma maigre contribution..
j'ai un Lynx pour disco Td5 depuis peu
quelques problèmes de mise en route réglés par le Sav (efficace!)...la licence est dans l'interface..donc tu peux installer ton logiciel sur plusieurs PC
il faut une bonne tension batterie, à utiliser avec chargeur branché de préférence !
interface conviviale...mais par exemple tu ne peux pas imprimer la liste des défauts.. alors il faut les noter !...pas pratique !
je n'ai pas vu l'option de sauvegarde des programmations
les plus...un grand écran sur ordi ! ...mais bien plus encombrant !
les solutions comme le Nanocom sont peut-être plus adaptées..
Tu peux très certainement faire une copie d'écran (touche Impécr tout en haut coté droit, souvent au dessus de la touche entrée) Puis tu ouvres ton éditeur d'image préféré (paint, mieux: Paint.NET ou xnview, même avec word ça marche) et tu fais coller ou importer le presse papier, et hop magie, tu as une image de ton écran complet, que tu peux éditer pour la réduire ou recadrer.
africastef
le nanocom c'est le top.
ça prends pas de place, facile a utiliser.
tu peux sauvegarder tout ce que tu veux sur la carte SD,
faire un enregistrement de tous les paramètres en roulant pendant le temps que tu veux et tu les analyse ensuite, etc...
fifimamar
Message non lu par fifimamar »
Je me présente rapidement ....
DEF-110- 300 tdi, qui allait sur ces 300000 Kms de 20 ans sans aucunes pannes mais.... remplacé par
DEF 90-TD4 2,2 depuis peu car il y a urgence il n'y en aura plus.... et je souhaite rouler encore longtemps en DEF
lecteur de pannes
vaste sujet, intéressant, vu l’évolution de nos véhicules avec toujours plus d’électronique.
Les pannes proviennent maintenant plus souvet des capteurs que de la casse de pièces mécaniques :(
Des solutions existent à des prix raisonnables,
outil EOBD
http://www.outilsobdfacile.fr/logiciel- ... elm327.php
pas très cher, fonctionne bien avec un Def TD4 2.2 (et aussi 307, .....)
n'est pas bridé sur une voiture.
ne lit pas beaucoup de capteurs... mais pour une première approche c'est pas mal
donne bien tous les code défaut... essai téléchargement gratuit
http://www.ultra-gauge.com/ultragauge/
je ne l'ai pas essayé mais semble intéressante par las lecture de beaucoup de paramètres et capteurs....
bien voir qu'avec les taxes et TVA et port... c'est plutôt 120 € que 60
disco2magoliv
fifimamar a écrit : http://www.outilsobdfacile.fr/logiciel- ... elm327.php
Pas cher oui mais ne lit que les codes faute de l'ECU moteur, et ne les efface pas :sm11:
De plus il a un TD5, donc cet outil ne lui servirait à rien............
Si Christophe veut un outil de diag complet ce n'est surement pas ça qu'il lui faut :wink:
Je suis un adepte du nanocom,et il m'a de nombreuses fois rendu service.
Le Lynx semble efficace mais je ne l'ai jamais utilisé.
Ciao
Pascal.
Gecko
Message non lu par Gecko »
Et pour le TD4 et tous les land modernes, il y a l'IIDTool qui est bien plus performant et convivial.
Son gros plus : une version en français du logiciel interne va sortir prochainement :D
Pour le TD5, le Nanocom sera le mieux.
brico-rat-mat
kifran
Message non lu par kifran »
j'ai un nanocom 1r gen pour faire du td5, top de chez top, mais prochainement, je vais investir dans un lynx pro (meme fabriquant que le remplacent du T4.) qui fait toute la gamme.
Stagadon
Message non lu par Stagadon »
Salut à tous, bon ça fait quatre ans que ce poste était ouvert mais en 2019 finalement pour un TD5 / T10 donc 1999 , le Nanocom évolution est-il le plus complet et simple pour s'en sortir ? Effacer les défauts compris et réparés ; lire et enregistrer du live ; copier pour coller dans un autre ecu si premier hs ( d'ailleurs je ne comprendrai jamais comment on peu copier le programme d(un truc hs..) ; et quoi d'autre indispensable ? Je dois en acheter un rapidement , pour éviter peut-être de payer un plateau pour rapatrier le véhicule . chez qui serait-il le mieux en prix et rapidité de livraison , de le commander ? Merci
110 TD5 / 99 .
Stagadon
Ou le "HAWKEYE TOTAL DIAGNOSTIC CODE TOOL" ?
Je ne trouve pas d'indications sur le langage de ces l'appareils, de leurs indications etc, c'est possible en Francais ?
110 TD5 / 99 .
Stagadon
Pour le Nanocom ; c'est si j'ai bien suivi le ' NCOM01' pour le Def TD5 , mais il fait bien les deux versions moteur ; le T10 et le T15 ?
110 TD5 / 99 .
disco2magoliv
Tu as bien suivi !
Oui, le Nanocom "NCOM01" fait tous les Def TD5. :wink:
Ciao
Pascal.
Stagadon
J'avais bien compris donc et comme souvent je change d'avis . finalement j'ai commandé un HAWKEYE TOTAL qui est ouvert sur tout Land Rover et pour un peu plus cher sait communiquer avec d'autre marques tant qu'à faire moyennant une rallonge d'€ le moment voulu . j'espère que je serais capable de dépanner mon anti- démarrage qui tout de même s'est mis en panne au moment de l'achat du def . Il semble avoir du caractère .
110 TD5 / 99 .
disco2magoliv
faut juste peut être changer la pile :wink:
Ciao
Pascal.
rcgui
Message non lu par rcgui »
j'hésite entre un nanocom et un lynx evo, mais je pense que je vais prendre un lynx evo : il est un peu moins cher mais surtout il couvre toute une famille de véhicules, donc je pourrai m'en servir encore sans supplément si je prend un disco 3 ou 4 après mon disco 2
et pour ce que j'en ai vu le lynx fait quand même pas mal de choses, même si le nanocom en fait encore un peu plus
Stagadon
Salut , ça fait un petit moment mais si tu n'as pas fait ton choix encore, oublies si tu veux le Hawkeyes . Il sait faire pas mal de chose , il m'a permis de faire ce que j'avais à faire certes mais il n'y à pas de manuel d'utilisation enfin un petit bout de papelard dégelasse et la traduction française de l'interface , l'affichage , est infecte .
les vendeurs qui font du fric avec ce machin sont du niveau de leurs production . j'ai l'air remonté ?
110 TD5 / 99 .
africastef
Le nanocom a fait ses preuves pour la gamme LR depuis bien longtemps.
Beaucoup ici l'utilisent et peuvent aider pour son utilisation.
Les docs sont bien foutu et en quantité sur le site de la marque.
Pourquoi donc aller voir ailleur.... :roll:
D’autant que le nanocom permet de tout lire ou écrire et modifier la catogrphie sauvegarder plusieurs cartographie etc Bref le plus complet de tous et de loin. Ou récupérer un t4 d’origine dans un garage mais là c’est une autre histoire.
rcgui
j'ai acheté un lynx ...
après quelques utilisations :
point positif : ne prend pas de place, application sur tablette ou smartphone assez pratique
point négatif : parfois des problèmes de communication (bluetooth) avec mon télephone (apple), des fois il faut faire plusieurs essais
pas des masses de notice , il faut improviser
autre point négatif : j'ai pas réussi à faire fonctionner mon pare brise chauffant malgré la bidouille avec le lynx, et ça me fait grave ch ... !!!
pour le moment, il fait ce dont j'ai besoin
j'avais bien envie de prendre un nanocom, mais j'ai finalement opté pour le lynx parce que je suis fauché ou radin pourrai l'utiliser si je remplace mon disco 2 par un disco 3 : avec un seul code on couvre toute une famille de véhicules
MARLBARE
Message non lu par MARLBARE »
:oops: À la recherche d'un nanocom pour mon td5 je suis tombé sur un achat de groupe (20 % de réduc)sur un forum de l'autre coté (https://www.defender2.net/forum/viewtop ... 825#814825) a bon entendeur :sm11:
Retourner vers « Outillage »
