Problème neiman ?
Dom49
Problème neiman ?
Message non lu par Dom49 »
Salut à tous.
Après avoir cherché sur la FAQ (mal ?), je n'ai pas trouvé quelque chose se rapprochant de mon souci :
Voilà j'en suis toujours avec mes problèmes électriques et après avoir vérifié la batterie (elle est neuve), l'alternateur, toutes mes masses ; j'ai toujours un problème pour démarrer le matin.
Plus précisément le moteur est lancé par le démarreur mais c'est comme si la batterie n'avait pas assez de puissance pour le lancer alors qu'elle est pleine charge.
Il arrive également que lorsque je tourne la clé, il ne se passe rien. En tournant la clé plusieurs fois, le contact fini par se faire et la voiture démarre.
Alors il ne me reste plus que le démarreur mais je n'entends pas le clac-clac caractéristique des charbons collés donc je me suis penché sur le neiman et je l'ai démonté cet après midi mais je me suis retrouvé devant le contacteur de démarrage (réf : STC1746) et vu le prix d'un neuf, je me suis demandé si quelqu'un l'avait déjà ouvert pour effectuer un nettoyage des contacts à l'intérieur.
Pour info le cylindre est fermé par deux viroles serties.
Voilà. Merci d'avance pour les éventuelles réponses.
Vue arrière.jpg (5.28 Kio) Vu 7894 fois
Carpe diem...
Re: Problème neiman ?
Salut ; ton problème vient certainement du démarreur ! Les balais usés et(ou) le collecteur usé aussi ! si les balais ne font plus contact , il n'y a pas de continuité éléctrique , donc tu n'entends pas le "clac" du solénoide !!
C'est pour ça que ton démarreur ne tourne pas a la bonne vitesse , comme une batterie déchargée !
Et la masse, elle est comment...?
Soit le démarreur qui a des enroulements partiellement en court circuit, donc il te parait mou, malgré la bonne charge de la batterie; avec en prime un problème sur le solénoïde le clac-clac qui ne se fait pas, et/ou peut-être aussi, je regarderai l'anti démarrage car tu dis que des fois, il ne se passe rien. Si le moteur est lancé, ce n'est pas le neiman, ou alors la dernière position qui déconne, mais cela ne justifie pas le coté mou du démarreur.
Vois ça:Suppression alarme-coupe-circuit def 110 300TDi
Pour le neiman, c'est le même genre que sur les 300 tdi de def sauf le rivet mais la fonctionnalité donc les tests sont identiques: Problème préchauffage 2.5L dans ce thème, il y en a un d'autopsié.
Donc le démarreur sur, et peut-être un cumul de plusieurs hypothèses :( .
Il faut donc en éliminer pour être sûr du diagnostique:
1) Démontage; contrôle visuel et nettoyage du démarreur. Éventuellement mesure des enroulements si tu le peux ou emmener le démarreur à contrôler chez un électricien auto.
2) Neutralisation de l'immobilisateur
3) Simulation du neiman
Dom49
nomansland a écrit :Salut ; ton problème vient certainement du démarreur ! Les balais usés et(ou) le collecteur usé aussi ! si les balais ne font plus contact , il n'y a pas de continuité éléctrique , donc tu n'entends pas le "clac" du solénoide !!
J'ai démonté le démarreur pour tirer ça au clair.
Carpe diem...
Dom49
torero a écrit :Et la masse, elle est comment...?
Les masses ont toutes été vérifiées comme je l'ai marqué dans mon texte.
Carpe diem...
Dom49
LØLØ a écrit :Salut,
Salut Lølø
- Concernant l'anti-démarrage, il a été supprimé en concession il y a plusieurs années. Par contre, je ne peux pas encore te dire s'ils ont utilisé un spider. Je n'ai pas encore démonté la console pour aller voir. Je ne connais pas exactement le travail effectué.
- J'ai démonté le démarreur et j'ai trouvé quelque chose de pas clair du tout.
Ouverture anormale du solénoïde
Manque deux vis
Manque deux vis
J'ai retrouvé deux vis pour resserrer le solénoïde et j'ai testé le démarreur. Le solénoïde fonctionne bien et le moteur en lui-même aussi.
Par contre, je trouve que le débit n'est pas régulier et le pignon a tendance à revenir d'un demi-centimètre au bout de deux ou trois secondes de fonctionnement.
Demain, décrassage et nettoyage complet du démarreur. Voilà l'état à l'intérieur du corps.
Il en reste pas mal...
Par contre l'aspect du collecteur n'est pas beau à voir....
Je vous en dirai plus demain lorsque j'aurai nettoyé et surfacé un peu tout ça ....
A plus
Carpe diem...
Dom49 a écrit : - J'ai démonté le démarreur et j'ai trouvé quelque chose de pas clair du tout.../...
Tiens, tiens? Dut au fait que le solénoïde soit écarté de la sorte, Il faudrait contrôler les contacts du solénoïde, voir les retourner, ils sont peut-être bien oxydés, charbonnés et/ou usés, ce qui pourrait expliquer la faiblesse et l'irrégularité de rotation de rotation.
Vérifie aussi l'axe du pivot d'articulation de la fourchette d'avancement du pignon de lancement qui pourrait être usé ou faussé.
l'usure des charbons n'est pas perpendiculaire ce qui peut contraindre le coulissement dudit charbon et le coincer dans son guide empêchant le ressort de faire son office: le charbon n'est plus assez "pressé " contre le collecteur.
phelippeau patrice
nanard833 a écrit :Salut,
salut
maintenant que tu as demonté en complement des conseils evoqués dans les precedents posts
l idéal serais de rectifier le collecteur
-passage au tour :enlever le minimum afin d obtenir une bonne circularité
-a l aide d un cutter ou petite lime degager les interstices en les éléments du collecteurs sur une profondeur de 1 a 1.5 mm
-mettre des charbons neufs
-verifier l etat des roulement ou paliers (voir remplacer)
-nettoyer l ensemble
-changer eventuellement le solenoid ca vaut dans les 40€ chez un electricien auto
disco 200 tdi >270mkns
Dom49
salut
Salut Patrice.
Je n'ai pas de tour malheureusement, c'est vraiment un truc qui me manque car c'est bien pratique.
Pour le moment je vais surfacer le collecteur à la toile émeri fine et le décrassage des rainures est prévu.
Je viens de tout nettoyer et je remonte tout ce soir quand ce sera nickel.
Dans un premier temps essai à vide et ensuite remonte pour tester un peu afin de savoir si le démarreur est encore en état.
Les charbons vont être commandés et je verrai à l'usage pour le solénoïde.
A plus.
Carpe diem...
Dom49
Bon un petit REX.
Nettoyage complet, décrassage aux petits oignons et graissage des parties mobiles.
Essai à vide pour le moteur et le solénoïde : OK.
Remontage sur le camion et démarrage impeccable ; le démarreur a deux fois plus de pêche qu'avant et le débit est régulier.
A voir à l'usage quotidien.
Voilà, merci à vous.
A plus et bonne fin de week-end.
Carpe diem...
