Pompe à vide
Pompe à vide
Bonsoir, si vous suivez le tuyau partant de la pompe à vide d un defender300 tdi, on arrive très vite sur un T, avec départ d un petit tuyau
Qui peut m aider et me dire ou l autre bout de ce tuyau va se brancher?
Chez moi il pendouille dans le vide.
Merci, fooo
Merci, fooo
Re: Pompe à vide
Cela sert à l'EGR. Si il est neutralisé, tu peux boucher son départ au niveau du T, et supprimer ce petit tuyau ou plutôt capillaire en plastique noir et dur. Sinon, il va sur une petite électrovanne fixée au tablier puis repart sur une capsule de contrôle ou commande de la vanne EGR sur la sortie d'échappement.
Re: Pompe à vide
Merci pour ton aide
Re: Pompe à vide
j'ai un petit claquement, surtout à froid, sur mon 200TDI.
Après lectures de commentaires sur le forum, je penche pour la pompe à vide! j'espère pas un JDC !!
Peut-on refaire cette pompe?
j'ai vu que des ailettes pouvaient s'acheter (AEU2718 ).
merci pour votre aide.
françois ROLAND
Re: Pompe à vide
Je n'ai pas encore demonté la pompe a vide de mon Def, et ne connais pas trop celle des Land Rover
Mais je doute qu'il y ait des ailettes
Généralement, les pompes a vide sont à membrane
Re: Pompe à vide
La pompe à vide du 200 Tdi zqt différente de celle du 300 Tdi.françois ROLAND a écrit : Mais je doute qu'il y ait des ailettes
300 Tdi : membrane
200 Tdi : ailettes
Re: Pompe à vide
Sur le 200, se sont des ailettes, ou palettes. Cette pompe a l'avantage de pouvoir se refaire, et est de bien meilleur qualité que celle des 300.
Re: Pompe à vide
Ce n'est pas une question de qualité je pense.LØLØ a écrit : Sur le 200, se sont des ailettes, ou palettes. Cette pompe a l'avantage de pouvoir se refaire, et est de bien meilleur qualité que celle des 300.
Je préfère, mécaniquement, la pompe rotative du 200 Tdi et son entrainement....plus fiable.....mais nettement plus couteux.
Re: Pompe à vide
bonjour à tous ,
merci pour ces réponses, mais je ne sais toujours pas si le bruit (clac clac) peut venir de là !!!!!
faut-il faire une autopsie de la dite pompe pour regarder l'état des ailettes ?
Re: Pompe à vide
Regarde avant si tu n'as pas perdu une pastille sur l'une des soupapes, ou un poussoir bronze abîmé. En gros regarder le jeu des soupapes voir si il n'y en a pas un d'anormal, qui s'estomperait a chaud.
A
A
Re: Pompe à vide
Salut Lolo,LØLØ a écrit :Salut,
A
J'ai regardé les pastilles lors du réglage des soupapes, si c'est un poussoir, je ne sais pas comment regarder sauf en démontant tout.
J'aimerais savoir aussi si quelqu'un d assez expérimenté saurait détecter l'anomalie.
Je suis du nord près de Maubeuge.
Si quelqu'un est d'min quoin ?
Re: Pompe à vide
Bon si tu as fait un réglage du jeu des soupapes et que c'est OK, il n'y a donc pas de problème sur les poussoirs non plus.
La poulie damper est-elle bien serrée?
Re: Pompe à vide
Bonsoir,LØLØ a écrit :Salut,
Oui poulie damper serrée,
J'ai essayé d'écoute différents points du moteur avec bâton/stéthoscope, mais difficile d'identifier l'origine de ce bruit.
Le bruit est surtout à l'accélération, en décélération plus de bruit.
Je pense à un injecteur, je vais essayer de mettre du nettoyant dans le reservoir pour voir.
Merci .
