salut à tous ,
je voudrais mettre un volant moteur de 200tdi , avec son démarreur , sur mon 2l5 essence , le soucis c est que le VM est rouillé , je voudrais savoir si je peux le rectifier afin de le rendre bien lisse ,
si oui jusqu à quelle cote je peux le rectifier ?
merci d avance pour vos réponses
thomas
volant moteur 200tdi
Re: volant moteur 200tdi
Un coup de papier de verre et cela repart.
Pour te donner une idée sur un volant de 300 rouillé, identique au 200:
Certes, il faut évaluer la profondeur de l'oxydation, mais il y a beaucoup de marge sur un volant moteur.
Un exemple avant nettoyage: Après nettoyage a l'aide d'une disqueuse muni d'une brosse métallique a poiles très durs, c'est très efficace: Une macro pour que tu puisses comparer avec ton cas:
Avant: Après: Avant/Après: Je trouve qu'il y a un gros risque de voilage et de modification de l'équilibrage à faire rectifier le volant. Le temps passé avec la brosse sur la disqueuse est de quelques minutes tout au plus. Ce qu'il y a d'important, c'est de changer la bague bronze au centre, et d'être sur du positionnement du volant sur son téton de positionnement avant serrage.
Vois le chapitre X de ce thème: Remise en état d'un bloc 200tdi 12L où il est question d'un volant moteur 200tdi.
Sur un véhicule qui ne roule pas depuis des mois les disques de freins rouillent aussi, et on n'en fait pas cas. C'est la même chose pour un volant moteur. Un coup de toile émerie pour faire propre et c'est tout.
salut , pour le moment je ne l ai pas encore le volant moteur , l 'embrayage est encore dessus , je vais avoir des photos mardi ou mercredi
merci de vos conseils , je commencerai par le nettoyage avec la brosse de la perceuse
thomas
thomas
