Alimentation
rr200
Alimentation
Message non lu par rr200 »
Bonsoir à tous,
Un petit souci avec le bouchon d'essence, lorsque que je mets de l'essence, et pas à ras bord, le bouchon ne fait pas correctement l'étanchéité et l'essence goutte par la goulotte en virage. Le bouchon est neuf, intérieur rouge, (le vert décomprimait le réservoir).
Existe t-il un système d'étanchéité entre la goulotte et le bouchon: collerette caoutchouc par exemple.
merci pour vos réponse.
NicoNC
Re: Alimentation
Message non lu par NicoNC »
A mon avis ça vient du Tuyaux d'évent atmosphérique (le renifleur du réservoir), tout au moins sur mon disco, tu as quoi comme véhicule ?
Sinon il suffit de ne pas le remplir a fond :sm11:
rr200
Re: Alimentation
De fait, le système de goulotte essence n'est pas dans un état magnifique, le souci c'est de changer toute l'aile arrière pour ça!
En même temps le réservoir est neuf, changé il y 2 ans avec vérification de l'évent.
Le véhicule est un Range Classic V8 carbu SU
Bonne soirée
lorange
Re: Alimentation
Message non lu par lorange »
Mouhafff problème récurrent sur nos vieux Range à bouchon "trappe"
Le principe est simple :
La tôle de ton aile est prise en sandwich entre la goulotte et la trappe avec un joint entre les deux ... Ton joint est dead !
C'est encore plus vrai si tu fais du TT + un bodylift ...
Tu déformes le plan de joint et l'essence :sm10:
Perso j'ai monté la trappe directement sur la goulotte et ensuite je l'ai passé dans l'aile .
rr200
Re: Alimentation
Bien, je vais vérifier ce détail, regarder la doc, et faire les réparations nécessaires,
ça m'inquiète un peu que de l'essence se balade partout!
Bien à vous
