schéma électrique RRC 93 ?
Titou81
Message non lu par Titou81 »
Bonjour à tous
Je suis à la recherche du schéma élec de mon RRC 200Tdi de 93, je n'ai plus de 12v sur le circuit qui alimente le bloc chauffage/clim (pris au niveau du porte fusible), j'ai bien un petit paquet de relais sur le tableau moteur côté droit (près relais préchauffage), mais je ne sais pas où tester pour trouver la coupure, ou le défaut de masse...
Si vous avez çà ou un lien, ou quelques idées...
Merci d'avance.
:mrgreen:
Re: schéma électrique RRC 93 ?
Tu n'es pas le premier à mener une telle recherche.
Les schémas des ranges 200 et 300tdi sont introuvables, contrairement à ceux des defender ou des disco toute génération et modèle confondu.
Si tu trouves quelques choses, fais tourner, car pour l'instant ce sont les 2 seuls schémas qui manquent dans ma bibliothèque.
Cependant, une petite piqure de rappel au passage, concernant la : documentations techniques, sur le site.
Titou81
Merci pour ta réponse rapide !!
J'ai fouiné sur le ouèbe et j'ai trouvé ce site: http://www.landroverweb.com/landrover/p ... r-manuals/
A priori c'est un site "clean", du moins j'espère, sinon, virez le, pas de souci...
J'y ai trouvé quelques infos utiles pour mon problème.
:mrgreen:
Perso, j'utilise le manuel d'atelier du disco 200 Tdi: y'a tellement peu de différence avec un range... que je m'en sors très bien :mrgreen:
Feub a écrit :Salut,
Idem, mais quand même, il doivent bien exister quelques part :( . Sur le lien, ce sont ceux que l'on retrouve partout, rien de nouveau.
Somme toute merci.
