Bonjour à tous
Je voudrai connaitre approximativement ma conso d'huile, je ne trouve pas d'info concernant le volume représenté entre la graduation mini et maxi.
La connaissez vous?
Bonne soirée
niveau jauge huile
Re: niveau jauge huile
Salut ; Il serait interressant de connaitre sur quel type de véhicule et type de moteur !!!!?
Tiens, j'avais répondu et je ne retrouve pas ma réponse dans le sujet !
Bon soit, j'avais indiqué qu'en général la différence entre mini et maxi est de l'ordre d'un litre.
Reste que le mieux est la prochaine fois que la vidange est faite est de remplir, moteur froid, dans un premier temps jusqu'au repère mini. Attention, une partie de l'huile met du temps à descendre dans le carter. Puis tu mesures la quantité d'huile nécessaire pour amener le niveau au maxi. Tout cela doit être fait moteur froid vu que l'huile se dilate avec la température.
Autre solution : tu connais la forme du carter d'huile. Tu connais la distance entre le mini et le maxi sur la jauge, donc tu es capable de calculer un volume. Reste que le carter n'est pas un simple carter rectangulaire
Autant pour moi, j'en ai oublié de marquer pour quel véhicule.
C'est un defender 90 300 tdi.
J'ai l'impression de consommer un peu d'huile, pourtant pas de fumée bleu.
Du coup je veux quantifier approximativement la conso d'huile.
Est ce que le fait de rouler tres peu et de court trajet peu avoir une incidence sur la conso d'huile ou pas du tout?
Je roule 100 120 km dans le mois environ en faisant de court trajet, disons 30 km dans la semaine.
Donc à peu près 1 iltre.extremsud a écrit : C'est un defender 90 300 tdi.
Cela a une incidence, peu mesurable pour un particulier qui se fie à la jauge et un moteur en bon état.Est ce que le fait de rouler tres peu et de court trajet peu avoir une incidence sur la conso d'huile ou pas du tout?
Note: à froid, les jeux pistons cylindres sont plus grands....mais l'huile plus visquese.
Cette consommation pourra évoluer (à la hausse ?), compte tenu de l'utilisation (petit trajet) avec l'utilisation d'huiles de synthèse modernes (en voie de généralisation désormais).
Notamment est-il possible de mettre des huiles très performantes* pour moteur avec FAP ?
*huiles qui n'existaient pas lors de la création du 300 TDI (1994 de mémoire)
Début de réponse dans cet excellent sujet :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=611
