entretien d'un Def110 TD5 de 2005 - 100000km
tparvais
Message non lu par tparvais »
bonjour
j'ai reçu à prêter un Def110 de 2005 avec un TD5. Il a 100.000km et provient d'espagne. Nous l'utiliserons l'été pour 3 semaines en Islande.
Le manuel d'entretien est en Espagnol et est vide.... Le véhicule me semble en bon état et le propriétaire qui me le prête a fait les entretien chez un revendeurs agréés.
J'aimerais savoir ce qu iest prévu comme entretien pour 100.000km . Le véhicule roule très peu (5-6000km/an)
je pensais à ceci
-remplacer filtre huile + huile moteur
-remplacer filtre air
-remplacer filtre diesel (j'espère que cela purge automatiquement...)
-vérifier les plaquettes
-vérifier les niveaux des autres liquides moteur
-faire vérifier chez un spécialiste les niveaux des boites et joints sphériques. Pour cette dernière, je suspecte un problème car il y a un bruit quand on vire en butée à droite.
-batterie
Merci de vos conseils
Thomas
Re: entretien d'un Def110 TD5 de 2005 - 100000km
1) les propriétaire donne quelles indications sur l'entretien ?
Par example, quand est-ce que les huiles de BV, BT et pont ont été changés ?
2) Il y a des truc simples pour voir si l'entretien est bien fait, comme aller voir si les arbres de transmission sont gras au niveau des cardans et des coulisseaux, ou encore regarder si les cannelures au niveau des main meneuses (surtout arrière) ne sont pas sèches, ou encore si la rotule de bielle pendante est en bon état, etc.....
3) Combien de kilomètres pensez vous faire cette été ?
Perso à 100000 km, en plus de remplacer tous les fluides, je ferais une révision des moyeux. Graissage des roulements, et remplacement des joints spi. Sur le moteur, vérifier que la pompe à eau ne fuit pas et que le tendeur de courroie accessoires est en bon état. Vérifier que la prise de l'ECU n'est pas pleine d'huile et pour le reste, inch allah...
torero a écrit :Perso à 100000 km, en plus de remplacer tous les fluides, je ferais une révision des moyeux. Graissage des roulements, et remplacement des joints spi. Sur le moteur, vérifier que la pompe à eau ne fuit pas et que le tendeur de courroie accessoires est en bon état. Vérifier que la prise de l'ECU n'est pas pleine d'huile et pour le reste, inch allah...
Oui oui pour tout, y compris le liquide de frein, sauf pour le reste, je ne laisserai pas à Allah les silenblocs, mais je les changerai également car les pistes en Islande sont particulièrement dures. :mrgreen:
tparvais
Prise écu ? Whatisthat ?
Merci !
tparvais
The Pater a écrit :1) les propriétaire donne quelles indications sur l'entretien ?
Il va me donner copies des factures d'entretien. Le dernier a 94000km. Le def en a 100500.
Suis pas sûr de voir ou sont les coulisseaux et les mains meneuses (main ballade use ca je connaissais... ;-)
Et rotule de bielle pendante....?
Ce Week end je mets Bibinne sur cric !
torero a écrit :Perso à 100000 km, en plus de remplacer tous les fluides, je ferais une révision des moyeux..
ben.... normalement les kilométrages où l'on remplace tous les fluides (excepté le LdR et le liquide de frein) sont tous les 40 000 km. Il y a des intervalles plus courts pour la BV et le moteur, certes.
100 000 c'est entre 80 0000 et 120 000 km.
Donc si l"entretien suit les préconisations LR et que le voyage dure moins de 20 000 km, il n'y a pas à remplacer l'huile de ponts et de BT, juste à vérifier les niveaux.
tparvais a écrit : Suis pas sûr de voir ou sont les coulisseaux et les mains meneuses (main ballade use ca je connaissais... ;-)
Utilise la fonction recherche de LRFAQ
Pour aller voir les arbres de transmissions qui vont de la BT aux ponts, pas besoin d'un cric. Sauf être enveloppé comme Obélix tu as largement la place pour aller sous le véhicule.
Pour les mains meneuses, quand tu verras ce que c'est, tu verras tout de suite (suivant le type de jante) si tu as besoin d'un cric ou non (enlever la roue ou non.
