quel diametre durites eau puma 2009?
gpauloj
Message non lu par gpauloj »
bjr a tous
je vais mettre 3 afficheurs dans le land
pression huile
temp huile
temp eau
je recherche le diametre interieur des durites eau y en a t'il une qui serais plus representative
de la temperature exacte du circuit? ( celle du haut radiateur ou celle du bas?)
pour la pression et temp huile un emplacement sur le blic est t'il prevu?
merci d'avàce
gpauloj
Re: quel diametre durites eau puma 2009?
quel duametre interieur of course
Mesure les diamètres après démontage ça peut intéresser du monde ici
Par exemple la durite d'évent du réservoir à un diamètre intérieur de 19 mm : j'y ai mis un raccord en T pour raccorder la durite de mon réservoir supplémentaire :wink:
gpauloj
tout ce que je vais démonter sera mesuré et poster, c'est une bonne idée
j'ai commander en ligne le liquide de refroidissement cepsa, ainsi que celui de pont arrière le 80w90 de mémoire,
