Freelander : conseils pour changement de pneumatique
margaux
Message non lu par margaux »
J'ai acheté un freelander et je doit changer les pneus je souhaiterais savoir quels sont les meilleurs pour la route puisque je ne fais pas de 4x4 avec.
Land 11
pneumatiques freelander
Message non lu par Land 11 »
Salut, j'ai changé les 4 pneux en monte d'origine (Michelin XTC) depuis 7.000Km par des General tire : http://www.generaltire.com/generator/ww ... er_en.html
Depuis rien à dire : bonne usure et bon confort routier. Le profil des pneux est surtout routier. Les anciens Michelin se sont usés très irrégulièrement et sont bruyants.
Bonne recherche
Alexios
Message non lu par Alexios »
Tous les grands fabricants ont des boudins aux dimensions de ton Free.
Ils se valent presque plus ou moins tous, à savoir que un pneu qui va bien à un conducteur, n'e l'est pas pour un autre ... question de senti, de conduite, du profil des routes ...
Restent les facteurs facilité pour le trouver, le prix, la rémise ... ect, ect ...
Si t'avais posé la question autrement, c'est à dire ... "est ce qu'il y a des marques à éviter ...", les réponses auraient pu être plus faciles :lol:
Ceci étant dit, je ne peux t'aider, car profil routier, n'est pas mon rayon.
Vielle devise militaire ...
eric def 90 300 dti
Message non lu par eric def 90 300 dti »
pour repondre
en remplacement su XPC tu as le Synchron de chez Michelin qui est assez genial surtout apres le XPC
sinon j'ai de bon retour sur du Pirelli STR
n'hesite a lui monter des vrais routiers
tu vas redecouvrir tonn Free
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
Mon 4x4: Def 110 TD5 SW 2003
\"\" rieuferic\"@aol\".com\"
