Supression boitier ABS
sam bot
Message non lu par sam bot »
Véhicule : disco 300 tdi de 1995 avec ABS.
Le boitier ABS ne fonctionnant plus --> j'ai enlevé le fusible. J'ai roulé comme ça pendant quelques années. :mrgreen:
Depuis un an le disco complètement désossé :
Réfection châssis - Sablage + peinture époxy
Rehausse + 12 (tirants de ponts cintrés à l'avant et à l'arrière)
Décalage 6 ° sur les bols pour garder l'angle de chasse
Arbres de transmission à 2 doubles croisillons (Bailey Moriss)
Et le plus gros, réfection caisse rouillée, pliage de tôles, pièces YRM Metal Solution et soudure !
Enfin encore plein de boulot en perspective ! :sm11:
je souhaite refaire entièrement le freinage pour enlever complètement le boitier ABS qui ne sert à rien :sm4:
Les étriers sont refaits à neuf !
Les tuyauteries vont être refaites comme sur un modèle sans ABS
Question :sm2: : Je souhaite savoir si le maitre cylindre STC 1284 (ABS) peut être réutilisé ou s'il faut le remplacer obligatoirement par le STC 1285 (sans ABS)
Merci d'avance pour votre aide
Retourner vers « Freinage »
