Panne repetiteur clignotants aimes
nico-fr
Message non lu par nico-fr »
Bonjour les landistes
Suite au remplacement de mon tablier, j'ai reconnecte l'ensemble du faisceau et apres tous les tets de fonctionnement de l'électricité RAS sur l'ensemble sauf l'absence de fonctionnement des repetiteurs d'ailes (les petites lampes laterales)
Clignotants principaux avant et arriere ok, warning ok.
Voici pour le premier probleme.
Le deuxieme concerne le retour a 0 du commodo de clignotant qui ne s'effectue pas ou parfois mal.
Je precise que j'ai déposé la direction et que le commodo a été remplacé suite a une usure de la position code/phare qui ne tenait plus.
Je pense a un mauvais positionnement de la bague plastique de l'extrémité de la colonne ou le positionnement du comodo.
Auriez vous des pistes d'investigations sachant que je pourrais m'y atteler ce long WE.
Merci a vous
Re: Panne repetiteur clignotants aimes
As tu l'ergot sur le volant bien positionné dans la bague bleu du commodo?
Vois ce thème: Problème de Comodo
nico-fr
Merci Lolo
Je pense qu'effectivement la bague doit etre mal positionnée, quelles sont les bonnes positions?
Il me semble que j'ai mis la bague sur la colonne et apres j'ai enquillé le commodo. Y a un ordre? La bague doit etre sur le commodo et enfiler l'ensemble?
La bague bleu est solidaire du commodo, et la bague métal avec les deux ergots est solidaire du volant. Il faut positionner la bague bleu pour que les ergots de la bague métallique du volant entre dedans.
Vois ce thème : Problème temporisation de préchauffage 2.5 TD
nico-fr
Salut Lolo,
Verdict : bague bleu mal positionnée !
Merci Lolo et merci le forum!!!
Reste le probleme des repetiteurs lateraux qui ne fonctionnent pas?!?
