Tension courroie alternateur 200tdi
Daumesnil
Message non lu par Daumesnil »
Je dois mal rechercher sur le forum....mais je ne trouve plus la manip' pour bien régler la tension de ma courroie d'alternateur (200 tdi sur un Classic)
La mienne couine horriblement depuis hier, et je n'arrive pas à bien la retendre; bien sur juste au moment de reprendre la route pour faire 900 Km !
Merci pour votre aide...
Daumesnil
Re: Tension courroie alternateur 200tdi
Si elle couine, elle est peut être usée et la tendre plus réduirait la durée des roulements des accessoires. Donc si elle est bien kilométrée, vaut mieux en monter une neuve.
Le réglage de la tension est un peu aléatoire si on suit le manuel d'atelier car cela dépend de la force appliquée avec le pouce sur le brin le plus long, au milieu. La déflexion doit être de 12 mm.
