Problème de clignotant defender 300tdi
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un Defender 90 300 TDI, les clignotants ne fonctionnent pas…
Quand j'actionne les warning, et un clignotant, les warning fonctionnent! Et le voyant de la remorque clignote...
Pouvez-vous m'aider?
Merci!
Merci!
Re: Problème de clignotant.
Salut,Jaraud a écrit :Bonjour à tous, je viens d'acquérir un Defender 90 300 TDI, les clignotants ne fonctionnent pas…
Merci!
Trés probablement le bouton de Warning le petit bossage a fondu et du coup tu n'alimentes plus la centrale en position repos. Tu peux faire le test en mettant un fil sur les cosses en diagonales là où il y a le point rouge sur le connecteur du bouton des warnings vois ce thème: probleme clignotant defender (photo 10).
Merci beaucoup ça marche !!!! Bravo!!!! Bon dimanche !!
Plus qu'à changer ce bouton! Merci LØLØ!
Salut,Jaraud a écrit :Plus qu'à changer ce bouton! Merci LØLØ!
Ou le réparer.
Tu peux contrôler la partie Warning en plaçant ton bouton a l'envers de façon a connecter les 4 plots du haut sur le bouton. Ainsi lorsque tu as le contact, tu alimente la centrale avec le strape et tu as quand même les warnings.
Mince ça ne marche plus non plus avec le fils... Plus rien ni warnings ni cligno...
Avec le fil tu n'as les clignotants qu'avec le contact. Ou bien le fil a bougé, contrôle le fusible également. Est ce que tes clignotants clignotaient à un rythme normal ? Il y a peut être un défaut quelque part,:qui t'a fait Fondre le bouton dans un premier temps.
Je vais regarder le fusible (en essayant de le trouver..) peut être cela vient il de la prise de l'atelage...
Salut à tous, je reviens vers vous concernant mon problème de clignotant toujours pas solutionné... (je ne m'en suis pas vraiment occupé..)
Les fusibles sont OK, cela vient il du répartiteur? Comment puis je le tester?
Sinon celui la conviendrait il?
http://www.best-of-land.com/boutique/pi ... -1995-1998
Merci pour vos réponseS.
François
François
Oui, pas de problème, c'est le bon choix, si c'est bien de la centrale dont-il s'agit.
Qu'est ce qui te permet de te prononcer sur ce diagnostique ?
Pas grand chose malheureusement, quoi d'autre?
