Bonour à tous,
Mon 110 SW est équipé de Koni Heavy Track Raid, certains silentblocs sont abimés en raison du desserrage intempestif des écrous de fixation.
En particulier les silentblocs supérieurs AR et inférieurs AV (compris rondelles de centrage).
Ou puis-je trouver des pièces de remplacement (ou bien les silentblocs d' origine LR conviennent-ils ?).
Merci d' avance de vos réponses..
Eric
Silentblocs Koni heavy track raid
Re: Silentblocs Koni heavy track raid
De quel genre de silentbloc s'agit-il? Si ils sont en polyuréthane,oui, tu peux les changer avantageusement par du caoutchouc.
J'ai des Koni sur le 110 (Td5) mais pas en version Raid (qu'à fait poser le précédent proprio)
Je suis intervenu sur la suspension arrière ce week end pour des modifs de ressorts.
J'en ai profité pour démonter l'amorto et remplacer les silents blocs car il m'en avait fourni un jeu d'avance (et heureusement).
Sur la partie haute, étaient montés 2 silent blocs ref 552819
et sur la partie basse : 2 silent blocs ref 552818
il te faut donc 4 unités de chaque ref pour faire l'arrière.
Pour info, l'écrou de fixation arrière haut est un nylstop M12 (pas standard) - clé de 19
l'écrou de fixation bas à l'arrière est à priori aussi un M12, mais peut au pas de 125 (à vérifier) - clé de 17
Prévoyant, j'avais commandé selon le parts catalogue les :
NRC5593 et RNF100090L, mais à priori ces 2 ref ne se montent qu'avec les amortos d'origine
d'ailleurs si ca intéresse quelqu'un je les revends moitié prix
Et pour l'avant, il te faut 4 pièces de 552818 par côté
A+, bonne méca
Ludo
A+, bonne méca
Ludo
Merci des infos.
