Durite pompe a gazole
NicoNC
Message non lu par NicoNC »
Rebonjour a tous, encore une fois je me retourne vers vous pour quelques questions...
Sur le schéma ci-dessous, j'ai deux durite de percée la 6 et la 8...
Pas de soucis lors du démontage de la 6 par contre pour la 8, lorsque je l'ai démonté j'ai cassé l'embout de connexion entre les deux durite celle qui va a la pompe et celle qui va au moteur...
Je me retrouve donc dans une mauvaise situation... non seulement j'ai une deux durite a changé mais en plus la grande qui va jusqu'au régulateur de pression...
y a t il un moyen de bricoler cette jonction, vu que c'est sous pression je me pose la question.
Merci a tous et bon week end.
NicoNC
Re: Durite pompe a gazole
J'ai trouvé sur internet le kit complet des 4 durites dans les 170€ :shock: ce qui semble être le prix vu ce que j'ai lu sur le forum....
Cela ne résous pas le problème de la durite que j'ai cassé :? , d'ailleurs au cas ou je devrais la changer, je ne trouve aucune information dessus... :oops: :oops:
disco2magoliv
J'ai eu aussi un problème similaire sur mon Disco TD5 ( c'est bien de ce véhicule qu'il est question) :sm11:
J'ai mis de la durite pour carburant avec des colliers tout en conservant les raccordements rapides sur la pompe et le filtre.
Il faut y aller délicatement couper et pour sortir le tube qui est monté d'origine (à chaud) sur le raccord, et mettre à la place la durite.
Depuis plus de problème :wink:
Ciao
Pascal.
disco2magoliv a écrit :Salut,
sur mon 300 ça fait 10 ans que ça tient comme ça, faut juste pas abimer l'olive de l'embout pour y monter la durite carburant A+
NicoNC
Bonjour a tous, désolé de ne pas donner suite rapidement mais suite a un gros problème de santé... hé oui je suis bloqué le dos en passant sous le land...
Hernie discale, je m'en remet a peinne..
J'ai donc utiliser la solution de disco2magoliv d'ailleurs merci ça fonctionne super bien.
Bonne journée a tous.
