3.9l a coup moteur violent....
trm 2000
Message non lu par trm 2000 »
salut tout le monde
bon j'ai refait la distribution sur le 3.9l,il marche mais j'ai des coupures moteur a la décélération: je roule moteur froid au gpl ou essence pas de souci,une fois le moteur chaud je m’arrête,au bout de 5-10mn je reprends le volant,et là, lorsque j’accélère il n'y a pas de souci, par contre dès que que je relâche légèrement l’accélérateur (a l'approche d'un rond point par ex) j'ai de violente coupure moteur, meme les électrovannes de gpl ce coupe 1 ou 2 sec.....cela se produit uniquement en relâchant l’accélérateur....s'est tres étrange comme phénomène au gpl ou essence ...phénomène qui s’arrête au bout de + ou - 1km.....
n'y aurait il pas un système de coupure de l'injection?? le potentiomètre de papillon devant le débitmètre est il en cause??
merci.... :D
lorange
Re: 3.9l a coup moteur violent....
Message non lu par lorange »
Vérifie les cosses qui vont à ta bobine et tout particulièrement le fil blanc/noir qui sort du faisceau du débitmètre !....
Serrage des cosses de la batterie et vérif des masses ....
