verrouillage central
Depuis quelques temps,le verrouillage central se ferme tout seul,soit quand j ouvre une porte ou en la fermant,parfois meme un choc le fait réagir,qu est ce que cela peut il bien être,pouvez vous m indiquer l endroit de la centrale ou des relais,car c est très ennuyant?
Rudy
Rudy
- nomansland
Re: verrouillage central
Salut ; si tu souhaites des réponses précises , il serait judicieux d'indiquer de quel véhicule il s'agit !!!??
bonjour,
pardon il s agit d un def 90 TD5
Il se verrouille réellement ou tu constates simplement que le voyant s'allume?
non tout se verrouille
D'instinct, je dirai que ça peut venir d'une tringlerie mal réglée, qui fait que ça reste en tension en position déverrouillé, et que le moindre choc reverouille, entraînant les autres serrures...
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Je viens de réaliser qu'on ne parlait pas du verrouillage du bloc central...
- Bougnat-110
Pour ma part j'ai eu ce problème sur mon TD4, et il semblerait que ça venait de la détérioration du cablage des moteurs de serrure qui passe dans les gaines caoutchouc, au niveau de "l'articulation" des portières.
Je dis "il semblerait", car ayant eu le phénomène, et ayant constaté la quasi coupure de ces fils, je les avait refait, et le problème avait disparu. mais il est revenu UNE SEULE fois il y a quelques mois (plus rien depuis). Et les fils sont ok (sur les 4 portières). Alors effectivement, tringlerie ? faudra que je regarde.
Comme le dit si bien Victor Urgo : "Qui pense...ment !"
- disco2magoliv
