changer de moteur sur un range rover classic 3.5l
chris627
Message non lu par chris627 »
Bonjour je vousdrais acheter un range rover classic essence et y mettre mon moteur de mon disco 1 300tdi.. est ce possible?? que faut il faire pour les doc et piur le ct ? ou peut on faire ca en france..et si mon disco est de 1997 et le range de 1983 il y a t il tjrs des compabilitees avec les pieces??
christian
Re: changer de moteur sur un range rover classic 3.5l
Salut ; Outre les soucis d'homologation !!!!!!! :(
Ton moteur ne se montera pas pas sur une cloche de boite de V8 !!
Les supports moteurs sont différents , le faisceau éléctrique moteur sera a refaire aussi et plein d'autres bricoles !!!
lorange
Message non lu par lorange »
3.5 boite 4 ... il n'y a pas réellement grand chose en commun !
Prends un Range VM et remotorise le !...
T'en as à la pelle et l'opération est plus simple ....
