mystère de l'allumage v8
RIETVELD
Message non lu par RIETVELD »
j'ouvre un nouveau post car je suis un peu dépassé.
Après avoir eu quelques problèmes d'injection qui ne sont d'ailleurs pas réglés, je n'ai aujourd'hui plus du tout d'allumage sur mon def v8.
J'ai déposé mon def chez un passionné de v8 afin de régler mes problèmes d'injection et de démarrage récalcitrant.
Afin de fiabilisé l'injection une injection de 3.9 a été montée et l'allumage plutôt faiblard a été refait de nouveau à neuf.
Nouvelles bougies, delco, allumeur, bobine et câbles.
Et depuis on a plus du tout d'allumage malgré les efforts et la bonne volonté de Julien.
Tension ok à l'allumeur et à la bobine mais rien en sortie haute tension.
Quelqu'un aurait une idée.
Mauvaise masse à la bobine ?
Câblage inversé ?
Merci. :?
Re: mystère de l'allumage v8
t"as essayé avec les vieux câbles ?
RIETVELD
Oui et rien non plus .
Ampli HS...?
L'entrée haute tension OK?
Quand tu défais le fil haute tension du milieu sur la tête de delco en le tenant près de la masse, cela arc ou pas ?
Vois ce thème: Alumeur Lucas 35DLM8
RIETVELD
Ampli neuf.
J'ai laissé le Def à Mimizan, je vais demander à Julien de faire la manip avec le fil haute tension.
Si cela arc ça viendrait de l'allumeur en lui même ?
Ce qui est étrange c'est que la bobine et l'allumeur sont bien alimentés.
bonjour,
les bougies ne seraient grillées par hasard ? ça m'était arrivé sur une ford essence, grillé les 4 à la fois, sans comprendre pourquoi ? un mécano m'avait donné une explication: démarrage et déplacement trop cours !!! cette réponse ne m'avait pas convaincu mais en même temps j'avais mis 4 bougies neuves (du même type) et plus de problème.
Les 2 fils ne sont pas inversés sur l'ampli?
RIETVELD
Les bougies étaient quasi neuves et je l'ai ai encore changé dans le doute.
L'ampli est alimenté, si les fils étaient inversés ils serait à 0 non ?
