chauffage td5
chauffage td5
Bonjour à tous, après avoir perdu espoir d'installer une direction assistée sur mon defender 2.5 atmo ( que j'ai gardé et oui sentimentale la bête), je me suis offert un td5 de 2006 seulement la sur ma nouvelle monture le ventilo de chauffage tourne mais l'air ne parvient pas à rentrer dans l'habitacle, alors j'ai constaté que le câble qui actionne la sortie vers habitacle ou pare brise était cassé, mais même en le réparant à l’arrache rien ne ce passe l'air n'arrive pas à l’intérieur.
alors HELPPPPPPP!!!!!!!!!
merci j'attend de vos nouvelles
Re: chauffage td5
Oui par les temps qui courent, un peu de chauffage n'est pas un luxe. Si tu entends la soufflerie et que rien ne vient, c'est que le volet n'est pas actionné, il doit être bloqué en position fermée. Vois ce thème et contrôle bien qu'au niveau du boitier de chauffage le petit levier de la commande de trappe va bien d'un extrême à l'autre.
Commande de soufflerie sur defender.
Le câble sélectionnant haut bas, n'a aucune action sur le volet d'obturation de tablier. Là c'est celui à droite des compteurs qu'il faut regarder mais pour ça il faut le démonter. Coté levier de commande: Contrôle l'ergot ou le câble ou le clip ou l’arrêtoir de gaine (vert) sont cassé ou dés-enclenché. Coté compartiment moteur:
Éventuellement, dans un premier pour te dépanner, vois si tu ne pourrais pas directement actionner le levier de la boite de chauffage, dans le compartiment moteur. Celui qui est sur le coté sous le vase d’expansion, pas celui du dessus qui fait la balance entre le chaud et le froid, mais celui de la trappe qui autorise l'air chaud ou froid de passer plus ou moins dans l'habitacle. Contrôle au passage le serrage de la vis du serre câble. A gla-gla...
Re: chauffage td5
C'est le contacteur de commande du ventilateur (le levier de droite) qui actionne en même temps un volet, qui permet à l'air qui traverse le radiateur de chauffage, d'être amené vers le pare brise ou l'habitacle, au choix. Le câble que tu as trouvé cassé n'est pas le bon. Vérifie la bonne connexion du câble sur le levier de droite.
Re: chauffage td5
Merci pour ces réponses rapides, bon je vais voir ca rapidement.
merci encore et vive nos bon vieux defender lol
Re: chauffage td5
Donc merci à tous pour vos conseils et photos.
Re: chauffage td5
C'est l'été que tu vas avoir chaud.PATPRO a écrit : est ce que ça craint de laisser la trappe ouverte?
Re: chauffage td5
Salut,torero a écrit :C'est l'été que tu vas avoir chaud.PATPRO a écrit : est ce que ça craint de laisser la trappe ouverte?
Non en été cela ne changera rien, il basculer le volet chaud froid en position froid et c'est de l'air froid qui rentrera. Car lorsque la trappe est fermé ni le chaud ni le froid ne rentre.
Levier chaud froid sur le dessus du boitier de chauffage dans le compartiment moteur, qui module la température de chaud à froid en canalisant le flux d'air +/- dans le radiateur de chauffage ou sur le coté. Non, il n'y a aucun risque de laisser la trappe ouverte ou fermée.
Pour mémoire le thème truculent d'Alexios: réfection du radiateur de chauffage . Thème d'ailleurs, qu'il aurait fallu continuer plutôt que d'en ouvrir un nouveau
Re: chauffage td5
bonjour à tous,
je déterre ce poste j ai sur un D2 un coté de chauffage chaud et un coté froid. cela peut il etre un volet comme plus haut dans se post ? c est bien dans la boite a gants qu il faut chercher si jamais?
merci a tous Sébastien
tag
Re: chauffage td5
Le chauffage n’est pas du tout le meme car il y a des moteurs qui commandent les volets..sebas a écrit : 17/11/2023 19:26 bonjour à tous,
Ci joint le test à faire pour determiner le pb
Un lightweight : what else?
Re: chauffage td5
Salut tag ok je vais essayer, j ai regardé par la boîte à gants tout à l air de se commander . Je tiens au jus.
Merci Sébastien
Merci Sébastien
Re: chauffage td5
salut a tous j ai pas essayé la procédure du coup ca remarche il fait chaud par tout mais je vais essayé
a+ sébastien
a+ sébastien
